Автор Тема: Что неисправно в DNS E19A00 -прошивка или плата.  (Прочитано 3527 раз)
andrewS
Здравствуйте,
прошу помочь починить телевизор
DNS E19A00
MAIN T.MS18VG.62B 11505
CPU под радиатором
FLASH:  GD 25Q32...
PANEL: наклейка на майне M185BGE-P02
блок питания MP113 внутренний (выдаваемые напряжения в норме, не замерял только на подсветку)
прошивка считанная
При в розетку светодиод красный, через несколько секунд сам включается в синий экран с надписью(нет сигнала).
диод мигает красный-зеленый.
Пульта ДУ нет.
При нажатии на некоторые кнопки (включая включение ) не реагирует.
При нажатии на другие/
 меню - виден список источников сигнала( оказалось это  кнопка Auto а не Menu)
 громкость+  - видно что громкость на максимуме
отпускаешь эти кнопки - экран тухнет, диод горит красным.
Прошу помочь понять/
1.Можно-ли ,без сравнения, понять что прошивка битая( какие-либо контрольные суммы, наличие каких то символов в коде)
Спасибо.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 10:43:13 от andrewS »
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Кнопки прозванивались?
andrewS
Несколько раз. Все олово истыкано.
В снятом с платы
ненажатые - больше 2мОм
нажатые   - 1.2 Ом (крона в мультиметре севшая)
Хотя кнопка power ,наверное заезженная, от 5 до 20 ом нажатая(необходимо-ли менять?)
В подключенном к плате, извините по памяти
от 2.4кОм на power
до около 20кОм где-то на громкости.
Непонятен такой момен-
в режиме синий экран с надписью(нет сигнала) на обоих контактах кнопки Power одинаковое напряжение 3.3в(по памяти).   Тут ,измерил позже, оба контакта напряжение 0.
Заменю крону в мультиметре.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 10:51:16 от andrewS »
В снятом с платы
от 2.4кОм на power
что их мерить (кнопки)? их менять надо.
andrewS
Может ли кто ,если есть возможность, объяснить зачем менять кнопки?
Сам я не ремонтник.
Мне этот телевизор друг подарил-выкинул.
Сам я не ремонтник.
ну и т.д
"Ну по убеждайте меня, по убеждайте..."  :ab:
andrewS
Кнопки удалил.
Таких тонких в г.Комсомольске-на-Амуре не нашел. Куплю на али.
К сожалению телевизор реагирует на замыкание контактов абсолютно так же как на ушедшие кнопки.
В первом сообщении я соврал(или было) про 3.3в на Power, там 0. Нунжно-ли в сообщении редактировать?
Картина на контактах такая:
Power      0в
Auto     3.3
Menu       0
ch-      3.29
ch+      3.3
vol-       0
vol+     3.27в
Где мне искать причину этих нулей?
Попробуй прошей флеш.
andrewS
Подскажите как на плате найти защитные стабилитроны этих цепей
обозначенные на схеме DK1 и DK2.
andrewS, ссылку на схему дайте.
andrewS
Не очень могу(умею) ссылку .
Поэтому отправил адрес страницы в личку.
Плата у Вас - надписи с обратной стороны, схема есть, внешний вид такой.
andrewS
Поделитесь пожалуйста своим мнением или знанием по подбору пульта к DNS E19A00 (MAIN: T.MS18VG.62B 11505).
Какой искать - родной, какой-то универсальный RM-nnnn, программируемый с USB, 4в1 .... и т.д. и т.п.
В ближнем магазине есть RM-9511.
Виталий54
Re: Что неисправно в DNS E19A00 -прошивка или плата.
« Ответ #15 : 07 Февраля 2019, 20:49:36 »
Выдает "файл не найден" что за беда такая? :ac:
« Ответ #16 : 07 Февраля 2019, 20:59:44 »
Всё на месте.
Виталий54
« Ответ #17 : 07 Февраля 2019, 21:25:25 »
Всё на месте.
Ну т.е. телевизор при чении накопиля с файлом прошивки выдает что не обнаружен файл......
« Ответ #18 : 07 Февраля 2019, 21:37:38 »
Виталий54, клиентам не подаём...  *PARDON*
« Ответ #19 : 08 Февраля 2019, 17:23:57 »
Если в кнопках утечка, то без кнопок тело не должно вести себя так как ведет. Логично?
