Автор Тема: ТПИ670 и ТПИ670-7-1  (Прочитано 4724 раз)
ТПИ670 и ТПИ670-7-1 [решено]
« : 02 Июля 2013, 00:49:21 »
Притащили ГОРИЗОНТ 21AF22 шасси ШЦТ-739М1 с напрочь выгоревшим ТПИ-670-7-1. Каркас обмоток развалился на мелкие головешки и обмотки сейчас болтаются на феррите. Перерыл весь хлам и нашел только ТПИ-670, но оказалось что распиновка выводов совершенно разная. Даже не знаю что делать. *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:21:08 от aze1959 »
Re: ТПИ670 и ТПИ670-7-1
« Ответ #1 : 02 Июля 2013, 00:55:37 »
уточни откуда снял  ТПИ-670
« Ответ #2 : 02 Июля 2013, 00:56:47 »
понимаешь если мне не изменяет память-первичка должна быть один в один
« Ответ #4 : 02 Июля 2013, 01:06:49 »
схема с ТПИ670 и ТПИ670-7-1
« Ответ #5 : 02 Июля 2013, 01:08:21 »
ТПИ-670 снял с CTV-739
« Ответ #6 : 02 Июля 2013, 01:09:53 »
странно... вроде как не комплектовались
по схеме вроде как подходит один вместо другого
« Ответ #7 : 02 Июля 2013, 01:14:35 »
файлы с завода изготовителя
« Ответ #8 : 02 Июля 2013, 10:12:21 »
При условии, что перерезать все дорожки в первичке и вторичке. :(
« Ответ #9 : 02 Июля 2013, 10:14:32 »
а кому сейчас лехко?  :-)
« Ответ #10 : 02 Июля 2013, 10:16:02 »
Интересно, как это по ссылке без всяких переделок?
http://www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=607&sid=843e1e9c25600c6ca292466622d65d11
« Ответ #11 : 02 Июля 2013, 10:21:11 »
Моему коту! :D Всю ночь по кошкам шлялся и песни орал, а щас дрыхнет на диване. ;)
« Ответ #12 : 02 Июля 2013, 12:25:18 »
В схеме  ШЦТ-739М1 ошибка - 12В снимается не с 12 пина, а с четвертого.
« Ответ #13 : 02 Июля 2013, 12:47:46 »
Все вроде бы заработало! :bo: Только провод анодный малость шьет.
Спасибо,Саша! *DRINK* *DRINK*
« Ответ #14 : 02 Июля 2013, 13:23:27 »
стандартная болячка горизонтов я обычно наматываю изоленту ПХВ щедро
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 22:46:59 от aze1959 »
