Автор Тема: MSI MS-7392 rev:1.2 пост код 2022.  (Прочитано 1537 раз)
APS1
« : 29 Мая 2018, 23:55:10 »
Здравствуйте! Плато MSI MS-7392 rev:1.2 (P31 neo V2).Бывает,стартует, загружается и выдаёт изо,работает некоторое время, и отключается.Запустить плато до загрузки винды ,получается не всегда.Иной раз циклическая перезагрузка.Но в основном зависает на пост коде 2022.Пост карта ST8672.Скачал PC Analyzer на английском,но для AMI BIOS код  2022 пусто.Искал на русском,везде вирус.Юг греется прилично.Как-то загрузилась до картинки,перезагрузил-перезагрузилась,выключил как обычно (завершение работы),монитор погас,а мать продолжает работать.
Биос прошивал.Короче хочет работает,а хочет и нет.
PULIMA
Re: MSI MS-7392 rev:1.2 пост код 2022.
« Ответ #1 : 30 Мая 2018, 02:25:19 »
у MSI всегда была проблема с конденсаторами питания процессора ( возле сокета 420-680мф 1.8-2.5в )
APS1
« Ответ #2 : 30 Мая 2018, 20:08:21 »
 После замены конденсаторов, пост код d5-d4,инициализации нет.Без оперативки код E000,спикер выдаёт сигнал.
vova_w810i
« Ответ #3 : 08 Сентября 2018, 03:56:54 »
На какие кондери меняли? полимерные?
