Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Поиск прошивок SPI EEPROM NAND EMMC и обновлений для USB
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
Sony kdl-40ex500
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Sony kdl-40ex500 (Прочитано 1341 раз)
terra1980
Новичок
Sony kdl-40ex500
26 Мая 2018, 18:34:53 »
Ищу комплект прошивок на T-con TDP V0.4 LJ94-03257F панель LTY400HF06
Модератор
Специалист
Технарей осталось мало.
Re: Sony kdl-40ex500
Ответ #1 :
26 Мая 2018, 19:03:47 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=27669.0
В стекле уверенны на все 100% ?
terra1980
Новичок
Ответ #2 :
26 Мая 2018, 19:25:42 »
да на 100% телевизор простоял без сети ,без антенны 4 года ,хозяева приехали и включили ,звук есть подсветка тоже , привыборе меню с пульта или панели яркость подсветки меняется и каналы переключаются , ИЗО нет!
Модератор
Специалист
Ответ #3 :
26 Мая 2018, 20:39:17 »
Осмотр стекла , шлейфов произвели ?
Сказки венского леса.. , слёт прошивки в T-con.
Где ваши дампы ? В студию на обзор или тема под снос !!!
terra1980
Новичок
Ответ #4 :
28 Мая 2018, 00:28:00 »
Осмотр стекла проверка шлейфа и прозвонка соединяющего шлейфа , дампы в понедельник вечером постараюсь слить.
terra1980
Новичок
Ответ #5 :
31 Мая 2018, 01:34:12 »
Дамп слил только с main 1-881-636-22 (24c32wp)
Нашел на main в обрыве сборки контурные с которых идут линии между t-con и main , замена результата не дала
При отключении T-con индикатор выдаёт 5 морганий ошибка , при подключённым T-con телек работает без ИЗО все кнопки отрабатывают (меню,ввод,таймер и.д)
masterelectronics
Пользователь
Ответ #6 :
19 Июля 2018, 16:03:42 »
Проверь все напряжения tcon, проверь гамма корректор и чип cxd4725
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
Sony kdl-40ex500
