Автор Тема: LG32LN540v не включается. Подсветка есть.  (Прочитано 7060 раз)
Maricona
LG
LD31B
LC320DUE(SF)(R1)
LD31B/LC36B EAX64891304(1.1) EBR76922701
Cpu: ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256)
6870C-0452A LC500DUE-SFR1
TPS65178A TL2354EP
Добрый день. Есть LG32LN540v. При включении в сеть горит красный светодиод. Нажатие кнопки или через пульт: светодиод моргает 2 раза и гаснет. Подсветка есть. Изо и звука нет. Проверка блока питания показала наличие +3,4В 24в  12в  в рабочем режиме. На подсветку: LED-_1,2В, LED+_83В.
Далее тепловой режим показал, что греется микросхема IC101(LGE2121-MS) на МАЙНЕ да 50 градусов. Далее нашел что левая планка на матрице в какой-то высохшей грязи от залития. Почистил. Результата не дало.
Замерил напряжения на контрольных точках T-CON:
Vin - 12v; VDD - 0,03v; VGH - 0,05v; VGL - 0,03v; VCC - 3.37v; VCC18 - 1.28v; VCOML_FB - 0?05v; GST, EO - 0v;
HVDD - 0?11v. Далее замерять не стал ввиду явного выхода за рамки номиналов.
Далее ОТКЛЮЧИЛ левый  шлейф на матрицу от Т-КОНа. И ВСЕ напряженя на ТКОНе пришли в норму:
Vin - 12v; VDD - 16.78v; VGH - 27.2v; VGL - (- 4.9v); VCC - 3.34v; VCC18 - 1.7v; VCOML_FB - 6.9v; GST, EO - 0v;
HVDD - 8.3v; GIP_RST - (- 4.8v); GCLK - 1.4v; MCLK - 0.01v; VCOM - 7v; VCOMR_FB - 7v; VST - (- 4.8v); VGL_I - (- 4.9v); VGH_O, VGH_E - импульс: верхнее - 27.2v, нижнее - (- 4.9v); VGH_R - 27.3v; VGH_F - (- 4.9v); Z_OUT - 8.2v; CLK1...CLK6 - 6.2v; Эти напряжения соответствуют РАБОТАЮЩЕМУ телевизору этого Т-КОНа.
При этом телевизор показывает так:
Подозрения пали на левую планку матрицы, которая плохо влияет на работу Т-КОНа.
Фото прилагаю:
Подскажите пожалуйста, где найти номиналы резисторов и конденсаторов? Можно ли сравнивать с номиналами на правой планке матрицы? Есть конденсаторы по 3,9 Ом ( в синем круге). Померил их на планке тестером на сопротивление. Могут ли быть такие значения?
Некоторые резисторы вообще похоже в обрыве ( в черном круге). И остались темные разводы на гребенке в красном овале. Но похоже эта гребенка звонится накоротко по всей длине. Зачем она?
После доведения планки до ума, надо идти дальше.
А может ли быть неисправна сама матрица и так влиять на ТКОН?
Спасибо.
876
Re: LG32LN540v не включается. Подсветка есть.
« Ответ #1 : 26 Мая 2018, 05:52:25 »
3.9 ома это кз , вопрос с кондере или стекле , но кондеры эти в принципе можно все выкинуть , резаки эти обычно около ста ом
« Ответ #2 : 26 Мая 2018, 17:51:34 »
Выпаивай кондеры по очереди и меряй, коза в них.
Начинай с больших и там они не в одном месте на планке стоят.
Maricona
« Ответ #3 : 26 Мая 2018, 23:48:54 »
Спасибо за ответы. Выпаял кондеры с сопротивлением 2,7 ом. Померил место их установки. Все равно 2,7 ом. Матрица похоже. Ремонт не удался. Всем спасибо.
876
« Ответ #4 : 27 Мая 2018, 07:23:42 »
Ну можно еще с лбп подать туда чего нибудь , может прогорит
« Ответ #5 : 27 Мая 2018, 21:51:27 »
Интересно для кого было писано.
Тоже мысль хорошая .
« Ответ #6 : 27 Мая 2018, 21:57:02 »
Плюс или минус, полтора вольта или двадцать?..
876
« Ответ #7 : 28 Мая 2018, 07:15:03 »
Смотря в какой цепи кз столько и подавать
