Автор Тема: LG 42PT250-ZG не включается(щелкает реле)  (Прочитано 3715 раз)
sym
Проблема для начала в плате 42T3_YSUS EAX62080701(EBR68341901) ,т.к. обнаружил несколько пробитых транзисторов и диодов(те ,что на радиаторах).
Схемы блока YSUS ,как сказал vornst,нет в природе.
Подскажите,как мне с минимальными потерями пробовать запускать после замены очевидной дохлятины . PSU проверил - похоже жив.
Думаю попробовать загнать в автоном для начала ,а там как карта ляжет.
Re: LG 42PT250-ZG не включается(щелкает реле)
« Ответ #1 : 25 Мая 2018, 01:23:28 »
все драйвера БТИЗов  и полевиков для начала проверь,  также  лоджик отдельно,  подай на преобразователь грека отдельно +200, убедись в наличии вторичных с него. ну а там и включать можно.
