Автор Тема: Решено. Electrolux EHS60300P ошибка E3  (Прочитано 3148 раз)
sonnic86
Варочная панель при включении выдает ошибку Е3. Модуль 711732-03. Была замена электролита 330мФ 25В на 330uF 35V и ЭМП кондер 100nF 275V были просажены, но проблема не решилась. Второй ЭМП кондер имеет емкость 83nF вместо 100, диоды мост оптроны целы. Помогите оживить
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 20:25:47 от sonnic86 »
sonnic86
Re: Electrolux EHS60300P ошибка E3
« Ответ #1 : 27 Мая 2018, 17:35:18 »
Если я правильно понимаю это плата инвертора, на транс приходит 220в а на выходе 0(должно быть 8,5В), вторичная обмотка прозванивается а первичка нет(. Такого транса найти не могу, интересно в первичной может стоять термопред?
sonnic86
Re: Решено. Electrolux EHS60300P ошибка E3 [РЕШЕНО]
« Ответ #2 : 26 Июня 2018, 20:26:21 »
После замены транса панель заработала
boroda5555
« Ответ #3 : 19 Мая 2019, 15:20:49 »
Здравствуйте!
У меня та же проблема, не подскажите какой транс вы впаяли на место неисправного, а то не как не могу найти замену в интернете.
Заранее спасибо.
« Ответ #4 : 20 Мая 2019, 19:03:54 »
serg-161
« Ответ #5 : 20 Мая 2019, 19:21:03 »
/Кин-дза-дза!/
