Автор Тема: SAMSUNG DVD-P191K \ XER . не запускает диски с видеофайлами  (Прочитано 4873 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
проц-(TAMUL) TMD8805X01
драйвер-AM5766
глаз-WTP-AD02
питание
5V
3.3V
12V
не читает диски с видео. с музыкой воспроизводит как сиди так и двд диски хотя двд с музыкой очень долго запускает
пробовал менять мотор привода диска без изменений  прошивку с официального сайта не принимает ((( на плате стоит стабилизатор 1117 на него приходит 3.3в а выходит 1.2в может в нем проблема ? :unknw:
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 21:37:11 от romanov »
схема
white dolphin
  • хухры мухры
к сажилению данная схема у меня есть и она не соответствует данному апорату в данной схеме процессор зоран а у меня  TAMUL :( и питание идушее на процесор в моем апорате выходит с стабилизатора 1117 и идет на ножку 120.. а в схеме стабибилизатор реализован на G952T63U и питание идет с него на ногу зорона 127  :be:
На стабилизаторе есть какие-либо циферки или буковки кроме 1117 ?
white dolphin
  • хухры мухры
white dolphin
  • хухры мухры
пишут про совместимость и слет прошивок на чипе  (TAMUL) TMD8805X02 там пишут;-- \\\Снял с рабочей платы проц S5L5025X02-Q0 и поставил в место TMD8805X02 , плата заработала на ура.
 S5L5025X02-Q0 и TMD8805X02 взаимоменяемы , читает все форматы работает идеально без глюков.\\ не ужели прошивка виновата *SCRATCH*   http://www.tele-sat.org/threads/tamul-tmd8805x02.3133/
white dolphin
  • хухры мухры
вот это чудо аналог значит с питанием все норм ... :biggrin:
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 22:12:46 от aze1959 »
white dolphin
  • хухры мухры
Re: DVD-P191K \ XER . не запускает диски с видеофайлами
« Ответ #7 : 28 Августа 2013, 17:25:58 »
мне этот двд отдали на запчасти на днях купил пояльную станцию с феном  :bq: и решил её опробовать на это двд пропаял проц (TAMUL) TMD8805X01 на температуре 350-380 градусов и о чудо O0 начал читать dvd диски  :bo:
