Автор Тема: Малосерийный ТВ " Спутник 32 ТЦ 402 Д "  (Прочитано 1975 раз)
Vovk@
Именно "Спутник ......." !
Интересует плата развёрток .
Если остальные более -менее стандартные ,
то эта полностью оригинал .
Вот , что нашёл : -
МП 468464.003 - краска
758717.002 - печатка .
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2016, 01:04:13 от romanov »
Re: Малосерийный ТВ " Спутник 32 ТЦ 402 Д "
« Ответ #1 : 12 Июня 2013, 20:01:54 »
Где ты его откопал?Он достоин аукциона Сотбис.Не думаю,что схемные решения у него как-то отличаются от стандартных.
« Ответ #2 : 12 Июня 2013, 20:02:18 »
с пультом или ручками управляется?
если с пультом то подойдёт схема Банга 402
« Ответ #3 : 12 Июня 2013, 20:05:51 »
такие ясчики выпускались в основном с тремя схемными решениями
одно-как в Банге 402
второе как в Шилялисе 401
и третье-переделанный монитор на 32
« Ответ #4 : 12 Июня 2013, 20:11:43 »
плата откидывается или как калитка две платы?
Vovk@
« Ответ #5 : 12 Июня 2013, 21:05:02 »
ИБП .
Две калитки .
Без ДУ ( "сенсор" на 6 каналов ).
Однозначно - фабрика .
« Ответ #6 : 12 Июня 2013, 21:23:18 »
Две калитки .
ремонтировал такой лет 15 назад. Развёртка или комплект МС-3 МК-1 или МР-403
типовые блоки 3УСЦТ
надписи огласи на развёртке
Vovk@
« Ответ #7 : 13 Июня 2013, 04:54:27 »
Саша , невнимателен к теме , начни с 1-го поста .
 Если бы был хоть какой-то стандарт , то не стоило огород городить .......
Надписи в первом посте .
« Ответ #8 : 13 Июня 2013, 12:24:27 »
То децимальные номера по конструкторской документации,а не модели блоков.
Vovk@
« Ответ #9 : 13 Июня 2013, 15:17:14 »
Так и я про то же ! Это чисто оригинальная разработка !
Всё остальное - унифицированные блоки .
Похоже аппарат существует в ограниченном количестве ( единицы - сотни ) и выпускался на волне дефицита импорта .
Просто выгорели несколько элементов , номиналы ......?
Похоже , придётся по м/сх и печатке ползать . >:(
  • Модератор проповедник
« Ответ #10 : 14 Августа 2013, 18:54:30 »
я не думаю что маттехбаза сильно отличается от трёх, что выпускали заводы по СССР. Этот Спутник на Юность похож или на Шилялис больше?
А с номиналами при одинаковом схемотехническом решении на постсоветском пространстве не проблема полагаю. Это же не ОРИЗОН в части платы БУ.  *CRAZY* *WALL*
