Автор Тема: SONY KV-29LS35K ch. FE2 5 мыргов  (Прочитано 3189 раз)
« : 07 Июня 2013, 23:16:46 »
Поступил в ремонт с неисправным ИП. Клиент жаловался, что включался с 50 раза. Источник STAN-BY работал нормально, а основной напрочь отказывался запускаться. Перекопав не на один раз всю обвязку шим и ничего не нашедши решил поменять микросхему. Заменил и ИП заработал, но появилась другая проблема - при включении слышно , что запускаются развертки, а изображение не появляется до тех пор, пока не нажмешь на пульте любую цифровую кнопку. Индикатор отмаргивает 5 раз (IKR error at power on). Зашел в сервис и сбросил буфер ошибок, но ничего не изменилось.  *HELP*
Sirius 777
Re: SONY KV-29LS35K ch. FE2 5 мыргов
« Ответ #1 : 07 Июня 2013, 23:42:32 »
А как себя чувствует кинескоп?
« Ответ #2 : 08 Июня 2013, 00:02:00 »
А вот похоже, что это его старческие вздохи. Через 20 мин работы мигания прекратились, видимо прогрелся. *DONT_KNOW*
