Автор Тема: Ищу инструкцию на рус. языке навигатор MITSUBISHI NR-HZ750CD.  (Прочитано 15807 раз)
tvsergeiconst
Ищу инструкцию по эксплуатации на русском языке- навигатор MITSUBISHI NR-HZ750CD.
HDD CAR NAVIGATION SYSTEM.
Вообщем на руках есть бумажная инструкция, но она только на японском языке,даже не продублирована на английском.Аппарат сложный и что бы разобраться и нужна эта инструкция на русском,в самом крайнем случае на английском....
Помогите!!!!!!!
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2016, 00:49:54 от romanov »
ага снял держи
блина пока искал антивирусник матерился по чёрному  :'( :D
от какой до какой страницы?
tvsergeiconst
Сначала бы перевести 11-ую страницу где находится постраничное оглавление и вставить в тему, а потом посмотреть и от этого плясать.
11 страница
Примечание 5 к безопасности клиентов
Внимание, таких, как семикратный Установка и подключение
11 Содержание
Введение 13
Союзник 13 этого документа
14 Сведения об этом устройстве
Около 15 основных операций
Как 18 вводимых символов
20 Операции Список функций
21 функции навигатора
23 в начале
Около 23 навигации
Основные операции 27
27 основной справочник операции
Около 28 экран навигации
Я выбираю 30 экран карты
Около 32 знаков
Я работаю 34 Карта
Работа от 38 Set / меню поиска
Настройка назначения 42
Я установил 42 назначения
Установить 59 через землю
Я установил и редактировать 59 через землю
Набор 63 зарегистрированных земле
Я установил и редактировать 63 областях регистрации
Проверка и редактирование маршрутов 69
Подтверждение корень 69
Обработка маршрута 72
77 изучить различную информацию
Около 77 информационной магистрали
Я могу узнать номер телефона 80 JAF / Traffic Information Center
Я подтвержу 81 информацию о местоположении автомобиля
VICS функции 83
Около 83 VICS
Я рассматриваю информацию о дорожном движении 87
Я избежать заторов и правила 89
Около 90 автоматическое отображение прерываний
Я выберу 91 станций VICS
93 Функция AV
Основные операции 95
Около 95 функции аудио
Обработка 98 дисков
Радио 105
Я слушаю радио 105
Музыка CD 108
Я слушаю 108 CD
Я записываю музыку папку до 111
Я получаю информацию 113 название
Диск (MP3/WMA) 115
Я слушаю 115 диска MP3/WMA
Музыка папке 119
И 119 папки Музыка
Найти песню, которую вы хотите услышать 124
Редактирование группы пользователей 128
Я установил 131 моя лучшая группа
Набор 133 подробную информацию
Я хочу изменить порядок воспроизведения 136
139 ясно
DVD-Video 141
Я вижу 141 DVD Video
Я хочу изменить по умолчанию 147
Вокруг машины 154
154 недель окрестностях машины を сделать со
155 Другие Полнофункциональный
FM вещания мультиплекса 156
156 FM вещание мультиплекса と は
157 FM мультиплекса を стартер Су RU
159 бюро вещания Бюро Су RU гона Опции
Cis Te Руссо Полный комплект 162
162 качество звука регулировка
163 Регулировка качества
164 Функция Set
169 держит центра Ni есть регулировка угла
170 га ткани провода регулировки と は イ
171 メ имеет ранней стадии повторного
172 メ Н.Н. Арендаторы Су интеллекта
ETC функции 175
175 ETC と は
177 ETC Полная история испытала を см. RU
180 メ СО Ni つ ー ッ Центр Кей TE
181 платить записи
Sleepy っ та と は 182 ки
182 Ко Сан - Н.А. メ ZIP это で ー ッ Центр Тары
183 Неисправность ка па? と мышления っ Тары
Индекс 184
184 Connected термин Полное описание
187 согласованность
190 Другое
tvsergeiconst
93 Функция AV
Обработка 98 дисков
Радио 105
Я слушаю радио 105
Музыка CD 108
Я слушаю 108 CD
Диск (MP3/WMA) 115
Музыка папке 119
И 119 папки Музыка
139 ясно
DVD-Video 141
Хрен его знает, выбрал эти.Получается:
С 14 по 20 страницы
С 93 по 141
tvsergeiconst
Вообщем Саша попробуй только  14ую страницу.По моему при переводе весь смысловой текст изменяется, что ничего потом без бутылки не разберешь
Знакомство с принтером
Роль панели управления ключевыми
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
① Кнопка "" (Извлечение ключа) ※ 1
Открытие панели монитора, я закрою.
② Кнопка "" ※ 1
Я ON / OFF звук.
※ я буду держать в случае OFF.
③ "объем" ключ (+, -) ※ 1
Я буду корректировать объем AV режиме.
※ индивидуальные регулировки громкости навигации руководство "Настройка голосовых"
Пожалуйста, обратитесь к (P165).
④ "источник" ключ
Покажите мне экран выбора источников.
⑤ "AV Индикация"
Я буду делать то переключение экрана навигации и AV.
⑥ "," ключ
Назад /, частота радио послать аудио композиции
Я пошлю количество возврата /.
※ Panasonic жеста поддержки наземного цифрового ТВ
При подключении тюнера, канал
Это сделано, чтобы послать возвращение /.
⑦ "Setup" ключ
Я отобразит экран выбора различных настроек.
⑧ датчик дистанционного управления
Принимать наземное цифровое ТВ-тюнер Пульт дистанционного управления
Я буду делать свет.
⑨ "Info" ключ
Покажите мне информацию на экране выбора.
⑩ «назначения»
Покажите мне назначения части навигационного экрана.
⑪ "You Are Here" ключом
Покажи мне свое расположение экрана.
※ Он может работать на одном мониторе, когда открыта панель
Это ключ, который. "" Однако, ключ от
Она становится Мино операции.
tvsergeiconst
Все спасибо Саша дальше не надо переводить.....С японцами все понятно..... :biggrin:
Основная операция
начало
ACC или ключ зажигания 1
Я в положение ВКЛ
mngm003
Начального экрана, и через некоторое время
Такие, как AV экран или экран навигации, последний раз в прошлом
Для переключения на экране функцию, которую вы привыкли.
совет
※ ACC или ON ключе зажигания
Сразу же после было, для чтения данных с жесткого диска
Для не включены, и использовать немедленно после отображения на экране карты
Там нет функции.Для завершения чтения
Пожалуйста, подождите Барак.
• Если при выключении двигателя последний раз при следующем запуске
Последний экран.
Как работы с экраном
Нажмите, чтобы слегка коснуться экрана кончиками пальцев
И эксплуатации.
mngm004
совет
※ во время вождения или работы, экран Примечание
Пожалуйста, не рассматривают. Движение вперед вещь случайно
Причиной поздно. Я еду на пассажирском сиденье
Пассажир или операцию, остановите автомобиль в безопасном месте
Пожалуйста, работают с.
※ Потому что будет причиной сбоя, живопись мокрыми руками
Не прикасайтесь к поверхности, и то, твердыми или острыми объекта
Пожалуйста, не нажимайте на экран.
О кнопку
Кнопку, которая может коснуться операции заключен в серебряном окладе
Похоже, что было между ними. Может управления с помощью сенсорной
Ни одна кнопка не отображается в черном и сером
Уилл.
mngm005
Кроме того, отображается синий или заливки красным
Кнопка, указывает, что был выбран
И.
уговорил :D
лана если что переведу *YES*
GB
программа для снятия защиты с PDF
серийник - QTKNLUHGPLTYVQSV
я пользуюсь снятием защиты с PDF онлайн
