Автор Тема: Philips 40PFT4109/60 добавить вход HDMI  (Прочитано 3552 раз)
psix048
  • соблюдаю законы мерфи
Philips
TPN14.1E LA
715G6094-M0I-000-004K
Был похлый проц, заменил main на другую модификацию. Разъём матрицы и мелочёвку перекинул, в сервисном меню настроил, всё работает, но на новой плате 2 HDMI и 1 USB, а было 3 HDMI и 2 USB. Как это прописать? eeprom на плате нет, только нанд, а для неё программатора нет. В мануале ничего на эту тему не нашёл, в сервисном меню только VGA, который не нужен.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018, 20:22:20 от psix048 »
876
Re: Philips 40PFT4109/60 добавить вход HDMI
« Ответ #1 : 16 Мая 2018, 05:23:45 »
Количество хдми у филипса видимо в опционных кодах  , курите сервис мануал. Хотя имхо не стоит оно того , обычным людям сейчас просто нечего в 3 входа подключать
psix048
« Ответ #2 : 16 Мая 2018, 13:18:15 »
Где оно тут? Ткните носом, вроде всё перечитал...
http://televid-sib.org/index.php?topic=5899.0
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018, 14:17:42 от aze1959 »
« Ответ #3 : 16 Мая 2018, 14:26:57 »
так их там нет физически. не факт, что они там есть програмно.
psix048
« Ответ #4 : 16 Мая 2018, 15:29:14 »
Не совсем так. Есть всё, чтобы их туда пересадить со старой платы, но мне нужно сказать телеку, что у него не 2 а 3 HDMI
« Ответ #5 : 16 Мая 2018, 15:53:42 »
не 2 а 3 HDMI
Зачем?
psix048
« Ответ #6 : 16 Мая 2018, 16:20:45 »
Ну... чтобы замена платы была полноценной, наверное. Как-то не правильно брать в ремонт телек с тремя разъёмами, а отдавать с двумя.
« Ответ #7 : 16 Мая 2018, 17:39:25 »
ну так ты пересади, может быть он сам их увидит.
« Ответ #8 : 16 Мая 2018, 17:45:53 »
Зачем покупал плату с двумя? Детский сад какой-то...
psix048
« Ответ #9 : 16 Мая 2018, 20:21:48 »
В каком месте тут детский сад, Я что-то не понял? Зачем покупал с двумя? Затем же, зачем накуривать осу. Может, вообще надо было сразу телек новый купить, не?
Всем спасибо за помощь, теперь мне стало ясно, как прописать опции в филипсах - надо купить другую плату и не разводить тут детский сад.
« Ответ #10 : 16 Мая 2018, 20:51:28 »
ну да. нужно покупать то что нужно, а не лепить из говна конфету. (видимо в целях экономии)
у меня была подобная ситуация с Сони. грозовую мамку нужно было менять, ее стоимость 6000 р, решил воткнуть с донора, почти такая же но с 2 HDMI и 1 USB. не получилось добавить. воткнул с донора как было и взял за мамку 3000 р. клиент остался доволен, что ремонт на 3000 р дешевле вышел. готов был руки целовать.
876
Re: Philips 40PFT4109/60 добавить вход HDMI [Решено]
« Ответ #11 : 17 Мая 2018, 07:35:43 »
Можно попробовать еепром с мертвого пересадить  , все эти опционные коды там  , плюс помнится они на наклейке тв есть текстом
« Ответ #12 : 17 Мая 2018, 13:29:36 »
Чем читал?
