Автор Тема: Нужна прошивка SVEN MC-20 ATS2825-BL-2920-V2.0  (Прочитано 3016 раз)
ИНДИКАТОР
Принесли с диагнозом,нет звука.УНЧ-TDA7294-исправны,питание все есть.Нет управления с пульта и кнопок.Сегменты выдают четыре черточки и все.На плате USB проц-ATS2825 память-25D16ATIG.Чистую память ставил-не прошивает,на форумах рабочей прошивки не нашел.Пробывал перезалить  родную прошивку на другую память,результат тот-же.Слитую пошивку прилагаю.
