Автор Тема: Aspire one Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0) не стартует  (Прочитано 2590 раз)
alex_l
При включении индикатор мигает на долю секунды. При удержании кнопки питания мигает 3 раза в секунду. Дежурки в норме, Коротких нет по всем питаниям.  Напряжения везде поднимаются на ту же долю секунды. Биос шил. Генерация на кварце есть
Подскажите пожалуйста где еще я не смотрел? Буду рад любой подсказке.
КонстантинСазонов
Re: Aspire one Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0) не стартует
« Ответ #1 : 24 Мая 2018, 13:10:13 »
была такая беда. Без оперативки попробуй запустить, если не помогло попробуй картридер убрать и сетевуху мне прошлый раз помогло ( были контакты замкнуты на картридере)
PULIMA
« Ответ #2 : 24 Мая 2018, 16:03:29 »
USB не сломаны ?
