Автор Тема: Нужна прошивка Toshiba 40L7356RK.  (Прочитано 9484 раз)
KONIC
Панель:   KS000007GDA1G005E-ZT1101
Model:    96.40S03.001
Main:     32L4300 Rev 1/02A
стикер: 13321 TO-TUN5Z-EB40M01VO-1 0000182.
стикер с присланной: 13443 TO-TUN5Z-EB40M01PO-1 0001512.
T-con:  13Y_S120PMB4C2LV0.2
История:
К\з по 3.3в на матери,прислали от 50l7363, поставил,телик загрузился,вошёл в меню,меню перевёрнуто вверх ногами,графика немного рваная на белом,
хотел сделать настройку каналов,в меню вышел, но на функцию телик не реагировал.Решил поставить от старой матери 25q16,телик включился с заставкой Toshiba,
тоже вверх тормашками,но в меню уже не выходит.Попробовал загрузить с оффсайта через USB несколько фелешек по инструкции,не хочет.
Поставил назад родную 25q16, теперь при включении переходит в рабочий режим и стоит включённый,заставки нет, на пульт не реагирует, с флешки тоже не грузится,мать отмыргивает три раза.Жопа какая-то!
Заодно прошу совета,может кто сталкивался?
Оригинал 25q16 слил.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 13:08:20 от OK48 »
  • Технарей осталось мало.
Re: Нужна прошивка Toshiba 40L7356RK.
« Ответ #1 : 13 Мая 2018, 02:55:01 »
Пробуй пролить по USB.
Серийник тела черкни.
Почитать.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2018, 14:29:31 от OK48 »
KONIC
« Ответ #2 : 13 Мая 2018, 23:45:40 »
Почитать.
Это который на столе.С которого мать прислали неизвестно.
Сегодня попробую оффсайтовскую опять, через картридер, нашел 1гб микро сд. Скачал HP USB Disk Storage Format Tool,попробую ей форматнуть.
Model_Setting_L7353_40_K.zip это что?
« Ответ #3 : 14 Мая 2018, 02:31:33 »
А название файла не о чём... ?
Отдайте тело мастеру пока не увалили второй майн.
KONIC
« Ответ #4 : 14 Мая 2018, 23:44:55 »
Да,о чём, говорит, что установочный! Только файл 1кб, а SPI 2048кб, или его по адресу вставлять, или просто залить,
или для EEPROMки файл,или через флешку,с такими нюансами не часто встречаешься.
А вот увалить действительно не хочется, потому и прошу совета.
Сегодня он у меня одну флешку увидел,стенд бай заморгал зелёным,но загрузка не пошла.
Откуда информация, что я увалил первый?
« Ответ #5 : 15 Мая 2018, 00:30:26 »
Достаточно было подсунуть этот файлик для поворота картинки - т.е. под ваш тип панели.
KONIC
« Ответ #6 : 15 Мая 2018, 23:18:22 »
Теперь понятно,спасибо!
Но там что-то не то с прошивкой,кнопки настройки каналов на экране не активны были и рваная графика,
сегодня попробую оригинал на другую SPI перезалить.
клён
« Ответ #7 : 15 Мая 2018, 23:29:40 »
KONIC, посмотри 26 стр мануала  http://televid-sib.org/index.php?topic=27509.msg76290#msg76290
KONIC
« Ответ #8 : 20 Мая 2018, 14:37:42 »
Я так понял, это когда перевёрнутое изображение есть, нужно подгрузить файл от OK48, а оно отсутствует. Перезалил SPI родной прошивкой, с пульта on\off есть, но ни растра, ни заставки нет. Попробовал оффсайтовскую с флешки загрузить,(из приложенной картинки я понял,что загрузка может не отображаться)зеленый шмурыгает вроде как загрузка идет,отображения на экране никакого,подождал пока остановится, выключил, включил заново,ни какой информации,стоит в рабочем режиме,темный экран.Вот такая песня!Склоняюсь,что произошел какой-то сбой в прошивке.   :sorry: Теперь понимаю, что нужно было не торопиться,но уже поздно, телик нужно  поднимать.
« Ответ #9 : 20 Мая 2018, 15:15:31 »
Л.С.
KONIC
« Ответ #10 : 21 Мая 2018, 19:11:25 »
Файл из Л.С. не видит, не реагирует на него.Пробовал расширение на enc поменять,один хрен не видит.PRG читаемое расширение теликом?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 11:23:38 от KONIC »
KONIC
« Ответ #11 : 22 Мая 2018, 17:14:34 »
Сегодня перезалил ISP родной прошивкой,воткнул флешку с офсайтовским софтом,подождал пока отморгается ( на экране тёмная тишина),выключил,снял крышку, включил в рабочий режим,подсветка есть,нет засветки матрицы,12v на T-con присутствует. Возможно из-за прошивки? Поищу автоном на эту панель,светилась же изначально.
bnr
« Ответ #12 : 25 Июня 2019, 02:26:41 »
Со старого майна поставил 24С256. Мне помогло.
DimSTTM
Re: Нужна прошивка Toshiba 40L7356RK.[Решено]
« Ответ #13 : 19 Февраля 2022, 18:27:03 »
есть у кого прошивка тошиба сайт закрыт
« Ответ #14 : 19 Февраля 2022, 18:48:54 »
