Автор Тема: PANASONIC SA-VK725D виснет с заставкой Ghange  (Прочитано 3401 раз)
goric
муз центр принесли, без лотков,механика CR16  есть только програмная шестеренка, боковая планка, которая перекрывает оптрон. При вкл, может включить демо режим, по кругу прокрутить, и зависает , с заставкой Ghange, и кнопки на нажатия не реагируют. Можно выключить, и снова вкл(сетевой кнопкой). Механизм лазара, тоже молчит, коретку привода передвигал, даже не дергает Напряжения на плате в норме,9в,5в,1.4в. Выставлял програмку по меткам, результат нулевой.концевики на програмке 3шт, открыть, и на боковой планке отптрон. Как обмануть этого зверя-запустить тюнер и вход по низкой
Сергей 367235642
Re: PANASONIC SA-VK725D виснет с заставкой Ghange
« Ответ #1 : 13 Июля 2018, 22:07:31 »
Если никаких реакций нет - движок не крутит и электромагнит не щёлкает
скорее всего процессор накрылся.
На боковой плате стоит.
Если чуть тёплый - сгорел 100%.
