Автор Тема: BRAVIS lcd1501, замена процессора  (Прочитано 3064 раз)
Flintvideo
« : 08 Мая 2018, 19:37:54 »
Bravis
Доброго времени суток всем форумчанам. Нужна помощь в подборе процессора. Принесли на ремонт телевизор Bravis LCD1501. Проблемма - нет звука. Заменил микросхему AN17825, была с трещиной по корпусу. Звук не появился. Схемы родной не нашел, поэтому путем прозвонки выяснил, что звук приходит с процессора (60 и 61 пин) непосредственно на микросхему УНЧ. Хочу заменить процессор, заказчик дал добро. Стоит процессор TDA15021H/N1C00 SJ3430.1 VFLNA0 NXP ZSG0829N1C. Нашел в продаже у нас TDA15021H/N1C00 SC0660.1 VCFW91 Philips ZSG0605 N1C.  Интересует, подойдет ли прошивка, возможна ли такая замена.
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно...
Re: BRAVIS lcd1501, замена процессора
« Ответ #1 : 08 Мая 2018, 21:38:43 »
На 8-ю ногу AN17825 приходит питание,могло при коротыше оборвать низкоомное сопротивление по питанию.
вот схема включения:
VANO1960
« Ответ #3 : 10 Мая 2018, 16:24:38 »
 проц шется под каждый апарат. . твой можно считать и залить в то что купиш
