Автор Тема: НЕ включается Samsung LE26B450C4W  (Прочитано 8699 раз)
JonneB
« : 07 Мая 2018, 10:22:10 »
Samsung
N65A
T260XW02
BN41-01165A
BN40-0137A / BN94-02690D
BN44-00259A
H26HD_9SS
HANNAR02 26"HD REV 1.2
Не включается, при включении моргает крансый питания и всё, уходит в защиту.
Напруга на Кондёре БП при попытке включения  - 380, в дежурке 300-320
При отклчении майна - засветка присутствует.
Напряжения идущие на Майн 13/5,3/ - все чуть занижены 12,8/5.2 - при отключенном шлейфе.
При отключении пинов от майна  -   INV on/off  и  E-PWM   и   PWR on/off   (но включённом шлейфе) - засветка есть - При добавлении любого из этих 3 пинов засветка гаснет.
куда собственно копать?
И самое главное есть ли кого в загашнике схема майна с перечнем Э?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018, 12:07:26 от JonneB »
Re: НЕ включается Samsung
« Ответ #1 : 07 Мая 2018, 10:35:24 »
Фото мамки выложи. И напруги на мамке выложи 3.3 в, 1.2 в, 1.8 в, 1.5 в какие у тебя.
« Ответ #2 : 07 Мая 2018, 10:37:06 »
ТС, может модель ТВ укажем, или тоже "не видно"?
"Уходит в защиту", - это по каким признакам видно?
« Ответ #3 : 07 Мая 2018, 12:02:53 »
« Ответ #4 : 07 Мая 2018, 13:01:03 »
Питание велтренда в норме?
А как же?
JonneB
« Ответ #5 : 07 Мая 2018, 15:35:38 »
Модель ТВ и фото позже , спс за мануал
"уходит в защиту"  - не будем дискутировать - может неправильно выразился.
в моём понимании.. попытка запуска не произошла.. как вариант сработала защита, блокировка команды включения тчк
Что можно померю -  вылажу, а пока всем спс.
JonneB
Re: НЕ включается Samsung LE26B450C4W
« Ответ #6 : 08 Мая 2018, 02:17:54 »
ма
« Ответ #7 : 08 Мая 2018, 02:56:52 »
а пока всем спс.
Т.е даже не попытался?..
Нзчт
JonneB
« Ответ #8 : 08 Мая 2018, 10:07:02 »
пытаемся - это  дело времени,
Пока под замену вздутыш - банка 1.2 млФ 10В,  CM852.
Схему БП нашёл,
artur008 - я так понимаю в мануале мамка вся по кускам?
« Ответ #9 : 08 Мая 2018, 10:27:22 »
Не вся.
JonneB
« Ответ #10 : 11 Мая 2018, 01:59:42 »
Поставил вышеуказанную банку 1000 вместо 1200 (что было в наличии)
При включении с пульта загорается светодиод на лицевой. Иногда  (при манипуляциях  с разъёмом мамки и пультом) включается подсветка - но не всегда.. дальше тишина.. ни звука ни изобр.
На  IC2001  по входу 5,12 выход 3,3
IC 2004,2005,5003 - на всех ногах по нолям. - соответственно при включенной материнке.
При отключённых пинах INV on/off  и  E-PWM   и   PWR on/off   (но включённом шлейфе на майн) (подсветка есть)
на IC2004  по нолям
на IC2005 12,9 и 8.85 В
на IC5003 по входу 5B - выход 1.24B
С2607 - 3,3В
При подключ. мамке на CN2001
1 - 0,78
2-0
3-5,15
13-5,15
27-4,59
25-6
23-1,73
7-12,43
Я так понимаю пока упираюсь в IC2004, либо таки ИП
Блин ну вот как без схемы работать..
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018, 12:03:11 от JonneB »
« Ответ #11 : 11 Мая 2018, 02:28:02 »
Напряжения распишите в ДР и РР. Найдёте возле разъёма CN2001.
JonneB
« Ответ #12 : 11 Мая 2018, 03:00:15 »
рР
б-э  0,69 В
б-к   0,68 В
к-э  8 мВ
дР
б-э 85мВ
б-к  -0,66 В
э-к 0,75 В
Да рабочий похоже
« Ответ #13 : 11 Мая 2018, 03:08:43 »
рР
б-э  0,69 В
б-к   0,68 В
к-э  8 мВ
дР
б-э 85мВ
б-к  -0,66 В
э-к 0,75 В
Да рабочий похоже
*SCRATCH*
Напряжение напишите, относительно корпуса на коллекторе и базе, в РР и ДР.
JonneB
« Ответ #14 : 11 Мая 2018, 10:48:12 »
Кхм... кхм.. *SCRATCH*
а чем собственно вам не нравиться эмиттер?  вместо корпуса, он жа там же и сидит.
да тут вроде всё понятно, транзистор закрыт в ДР , открыт в РР
SokolVadim
« Ответ #15 : 13 Мая 2018, 17:02:24 »
Прозвонить в первую очередь всю периферию
HDMI , USB , LVDS на низкое сопротивление.
