Автор Тема: Сhanghong P42F890EC3D  (Прочитано 1952 раз)
Fremen
« : 06 Мая 2018, 20:24:10 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пришел, обозначенный названии темы, телевизор с отсутсвующими полевиками на x-sus. Найти полевики не удалось, но удалось найти x-sus (рабочий, снят с тв с разбитой панелью).
Все надписи на обеих платах полностью совпадают.
Итого имеем такой состав:
1) БП - xr7.820.078
2) X-SUS - 42HD X JUQ7.820.00047696 Ver. 3.1 N1
3) Y-SUS - 42HD3000 Y JUQ7.820.00047703 Ver. 2.2
4) Logic Board - JUQ7.820.00046731 Ver. 3.0
5) Panel - PM42H3000
6) Scan - JUQ7.820.00047322 Ver. 2.0
 После установки X, изображение стало как на первом фото. Выключил произвел замеры с БП, все напряжения соответ. номиналам, кроме VS и Va. Они были 217 в и 62 в соответственно. С помощью подстроечников на БП привел их в нормальное значение, а именно 208 и 56. (отмечу - у меня нет стикера с этим напряжениями, я не знаю почему, но нету его. Стикер я взял из информации о панели с сайта panel-look).
После регулировки напряжений - изображение стало заливать красным (см. фото).  На y-sus нашел только одну КТ - (-Vy), оно было (-215), хотя по стикеру должно быть (-191). Его регулировка вообще ничего не изменила. Других КТ не нашел на Y. Кроме регулировки (-Vy) есть подстроечники ADJ_RMP_DN и ADJ_RMP_UP . К сожалению, я не знаю, что они означают. КТ для их замера также не найдена. Как ввести эту панель в антоном не знаю.
За исключением дефекта изо, телевизор работает нормально, сам не выключается, звук есть.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Re: Сhanghong P42F890EC3D
« Ответ #1 : 07 Мая 2018, 03:14:06 »
Похоже, что с типовыми  напряжения эта панель без шумов показывать не будет.
Fremen
« Ответ #2 : 07 Мая 2018, 09:56:03 »
Регулировка напряжение ничего не изменила. Удалось убрать залив красным добавив VS, но полэкрана (не ровное пятно) - черным залито.
« Ответ #3 : 07 Мая 2018, 10:16:14 »
Низкоомные резисторы проверяй в Y,Z. И ослик надо подключать.
Fremen
« Ответ #4 : 07 Мая 2018, 10:39:26 »
осцил есть аналоговый С1-77 и цифровой на 70 мГц.
Честно говоря - я просто не вижу здесь каких-либо контрольных точек для использования осциллографа.
« Ответ #5 : 07 Мая 2018, 11:00:43 »
На планке сканов посмотри. И на Z тоже.
