Автор Тема: Подсветка Samsung_ UE32H4270AU  (Прочитано 8031 раз)
serg.lg
Здравствуйте. Есть ли схема такого телевизора или БП BN44-00700A ? Тел. с диагнозом нет подсветки, разобрал панель, проверил подиодно, все светятся, только ток потребления разный. Контакты все чистые , дело не в светодиодах . На плате БП обнаружил поджаренную похоже шим контролёр деталь, фото прилеплю сюда  https://drive.google.com/drive/folders/11HrLnawiFdF2bLqHGBX3ZaIYEcmN1tSi?usp=sharing
размер диодов 3535 скорее всего 6 вольт, но какой мощности ?
Прочитать название нет возможности, кто знает , название поджаренной детали ?
Состав
Model: SAMSUNG UE32H4270AU
Chassis/Version: CD01
Panel: HH032AGH-R1
LED backlight: 2014SVS32HD_3228_07_REV1.3_131212; 3*7 led
T-CON: T-CON: ST3151A04-7 VER:2.4; CS11102, Q01M, I1991, Q03R
LED driver (backlight): integrated into PSU; 102V 450mA
Power Supply (PSU): BN44-00700A (L32S1_EDY) REV:1.2
PWM Power: 3S111
MOSFET Power: K10A60W MBRF10150CTL, KF9N25
MainBoard: BN41-02098B BN94-07207Y // BN94-07207Y (BN41-02098A)
или состав этого тела. UE32K4100AWXXH  VER 01  ?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2018, 00:23:06 от serg.lg »
Re: Подсветка Samsung_ UE32H4270AU
« Ответ #1 : 04 Мая 2018, 17:15:06 »
Ацетон+ветошь и до орг..ма. "Трите, Шура - они золотые".
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 12:30:49 от artur008 »
Алексий 1967
« Ответ #2 : 04 Мая 2018, 17:22:07 »
Количество диодов посчитал? :-) Самого главного в фотках и нетути ;)
« Ответ #3 : 04 Мая 2018, 17:45:28 »
  все светятся, только ток потребления разный. ......, дело не в светодиодах .
это что, шутка такая?
и чем же ты их зажигал, если не можешь определить падение напряжения на светодиоде.
это мясо визуально определяют поджаренное оно или нет, а для проверки радио элементов существуют приборы. так вот ты бы померял чего нибудь, да и нам бы написал.
serg.lg
« Ответ #4 : 05 Мая 2018, 12:20:58 »
 Благодарю всех откликнувшихся. Может схема у кого есть ? что же я измеряю если схемы нет, с чем сравнивать показания ? Раньше занимался телевизорами CRT, хочу освоить и эти.
Количество диодов в 3х планках  по 7 штук.  Засвечивал самодельным БП. Понижающий преобразователь напряжения DC-DC 0 - 35В Подавал 3в и 6в. Падение напряжения на них было разное от 0,5 до 1v.
Добавил фотки  https://drive.google.com/drive/folders/1ttMJppqUMgyuwR78ir847Y0drd2V0Rgt?usp=sharing
Приборы есть , осцил С1-90, два мультиметра, ESR метр, лаболаторный БП, паяльная станция.
Алексий 1967
« Ответ #5 : 05 Мая 2018, 19:40:04 »
*CRAZY* может ну его нафиг, не надо ничего осваивать. А то потом приходят в ремонт телики, приходится и панель ремонтировать и блок ]:->
alekcandr
« Ответ #6 : 05 Мая 2018, 23:02:59 »
для начало определится надо. лед или драивер
serg.lg
« Ответ #7 : 10 Мая 2018, 15:52:54 »
 Благо дарю вас.Можете указать на каких контактах какие напряжение должны быть на коннекторе CNL 82 который идёт на стрингсы светодиодов ?  фото коннектора --  https://drive.google.com/file/d/1aHAkxWJZ3QYeH_qrz8TiNVIFxFNM2OS7/view?usp=sharing
фото блока питания -- https://drive.google.com/file/d/1lLy42H5QxVzalw8yACmL1WsIOOk3X3q2/view?usp=sharing
Леды проверял поштучно, все светят, драйвер интегрированный, думаю микросхема , что подгорела виновница, прочитать название не возможно, обведена красным на фото ---https://drive.google.com/file/d/1G1QPZNGneanKARBuA1L32D04h7ZLnHRO/view?usp=sharing
Схемы естественно нет, поэтому и обратился на форум, может кто подскажет, что знает.
Благодарен Всем за любую информацию.
игаш
  • Андрей Малетин
« Ответ #8 : 10 Мая 2018, 17:25:38 »
Вот тема по вашей сгоревшей детали http://televid-sib.org/index.php?topic=42957.0
На вашем фото коннектора CNL802 есть таблица с распиновкой.
serg.lg
« Ответ #9 : 11 Мая 2018, 14:06:47 »
  Благодарю Вас , Ваш пост очень помог, по напряжениям на пинах  CNL802 не подскажете ?,
игаш
  • Андрей Малетин
« Ответ #10 : 11 Мая 2018, 14:59:29 »
В вашем первом сообщении указано все. Естественно без нагрузки напряжение будет выше.
Вот полезная тема про led драйвера - http://televid-sib.org/index.php?topic=29631.0
« Ответ #11 : 12 Мая 2018, 14:08:31 »
Я нашёл такой же БП бу,  снял карту напряжений с коннектора CNL 802  и с шим контролёра и  обвязки,
и где она?
« Ответ #12 : 12 Мая 2018, 23:26:18 »
serg.lg в этом разделе не учат ремонту с нуля. и здесь есть свои правила, которые ты скорее всего не читал, а если читал то не внимательно.
так вот, знаний у тебя ноль, одни амбиции, по этому переношу тему в "школу ремонта для начинающих".
PS. и занимайся ремонтом, а не упражнениями в красноречии.
« Ответ #13 : 16 Мая 2018, 23:45:12 »
Лентяй...
serg.lg
« Ответ #14 : 17 Мая 2018, 00:20:43 »
Лентяй...
  Да не лак это. под микроскопом глядел, прочитать не  возможно, сгорела надпись.
 Это микра шим контроль лед драйвера, сделал уже, в нём была причина и в полевике его обвязки. Всё, тему закрываю.
Леонид
« Ответ #15 : 12 Февраля 2020, 13:45:16 »
Здесь в теме затрагивался вопрос о диодах подсветки для этой модели. Так вот: тип светодиодов-3228 ,они на 3 Вольта , ток 350 mA
