Автор Тема: Horizont 32LE5161D.  (Прочитано 7030 раз)
nesterov32
Horizont 32LE5161D. [Решено]
« : 03 Мая 2018, 15:17:02 »
Ищу схему на данный ТВ. Изо есть, подсветки нет. Нет напряжения на разъёме LED. Поменял MP3394S, подсветки нет. Ещё известен как http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/telefunken-tf-led39s35t2
« Последнее редактирование: 08 Мая 2018, 18:54:04 от nesterov32 »
Re: Horizont 32LE5161D.
« Ответ #1 : 03 Мая 2018, 15:35:42 »
Проверяй стринги.
nesterov32
« Ответ #2 : 03 Мая 2018, 16:41:03 »
Проверяй стринги.
Так напряжения на их разъёме нет. Стринги то при чём?
Замерил, при включении на 2 ноге MB3394 появляется напряжение 3,96в, на 3 ноге 1,27в, на 14 по нулям.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018, 15:18:00 от nesterov32 »
nesterov32
« Ответ #3 : 03 Мая 2018, 17:40:04 »
Проверяй стринги.
Вскрыл панель. Точно, пятый светодиод, во втором ряду в обрыве. Перемкнул его, включил, подсветки нет. Ещё вопрос мучает, стояла MP3394S, поменял на MP3394. Разница есть между ними?
« Ответ #4 : 03 Мая 2018, 19:25:43 »
так поставь обратно.
nesterov32
« Ответ #5 : 03 Мая 2018, 22:01:40 »
Заменил светодиод, стринги проверил по одному, светятся, вернул MP3394S назад, подсветки нет. Правда теперь, на 14 ноге 154 мВ и на разъёме 37в! Типа от прогрева наполовину заработала, или в обвязке что-то прогрелось?
« Ответ #6 : 04 Мая 2018, 14:52:53 »
Какое напряжение идёт на стринги в момент включения?
nesterov32
« Ответ #7 : 04 Мая 2018, 15:11:08 »
В дежурном режиме 2.8в, при включении, через 3-4 сек. 38в. Да, забыл про стринги написать. Стоит три штуки, по восемь светодиодов(24шт), включены последовательно.
« Ответ #8 : 04 Мая 2018, 16:01:25 »
На какое напряжение лит стоит на выходе драйвера, в районе полевика?
И вообще не мешает режимы микрухи и полевика уже измерить.
Вот даташит http://archive.espec.ws/files/MP3394S.pdf микросхема на четыре канала.
nesterov32
« Ответ #9 : 04 Мая 2018, 16:42:54 »
Как на схеме, 47мкф-100в. На MP3394S 1- 2.13в, 2- 3.96в, 3- 1.28в, 4- 0.1в, 5- 1.23в, 6- 1,17в, 7- 0,75в, 8,9,10,11- 0в, 12- 0,49в, 13- 46мВ, 14- 152мВ(тут больше должно быть?), 15- 12,35в, 16- 6,11в.
На AOD256- G- 148,3мВ, S- 25мВ, D- 38,4в.
« Ответ #10 : 05 Мая 2018, 11:49:03 »
Схема от Philips, майн такой же, инвертер на стр.33
http://televid-sib.org/index.php?topic=43413.0
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 12:04:25 от aze1959 »
« Ответ #11 : 05 Мая 2018, 12:06:08 »
 схема источника и драйвера
http://televid-sib.org/index.php?topic=36575.0
nesterov32
« Ответ #12 : 05 Мая 2018, 14:26:09 »
lotas, aze1959 Спасибо, мануал уже есть.
« Ответ #13 : 05 Мая 2018, 18:26:25 »
А мысли?
nesterov32
« Ответ #14 : 06 Мая 2018, 20:42:49 »
А мысли?
Мыслей нет. Обвязку прозвонил, всё соответствует схеме(с небольшими отличиями по кол-ву компонентов), питающее напряжение в норме, запускающие напряжения приходят, а подсветки нет.
« Ответ #15 : 07 Мая 2018, 12:16:30 »
импульсы на затворе полевика есть?
nesterov32
« Ответ #16 : 07 Мая 2018, 16:07:38 »
Мультиметром не вижу, а осциллографа нет.
« Ответ #17 : 07 Мая 2018, 21:10:55 »
Все стринги зажечь сразу есть чем?
876
« Ответ #18 : 07 Мая 2018, 23:28:12 »
Если все сложна то ставишь китайский универсальный драйвер за  три доллара и радуешся , тратить много времени на ремонт такого говна как китайский горизонт смысла нет
nesterov32
« Ответ #19 : 08 Мая 2018, 09:12:56 »
Нет, проверял по одному. Тоже про это думал.
