Автор Тема: Daewoo dpp-42a3v. (шасси: 42v7 ) (При включении светятся штук 20 пик)  (Прочитано 4595 раз)
kompyotel
После включения загорается синяя кнопка и хаотично моргают штук 20 пикселей сверху и снизу экрана.Клиент говорит что картинка проявляется минут через 40, у меня не проявилась,
Состав : Панель PDP42V7U462 ,БП- EAY32808901, майн DPP- 42A2LMBD,пульт R-55EO5,Z-6871QZH041B, Y-6871QYH036D
V-S - 173
V-A - 58
5v - 4,70
12v - 11,22
3,4v - 3,16
6v -5.66
19v-18.31
stb5v-5.08
На CTRL светятся светодиоды D3 D4 D5
Не светятся D1 D2
На CTRL R407 перепаял на площадку R406 для запуска в автономном режиме-ноль результатов
Почти как у меня http://monitor.espec.ws/section18/topic255988.html,
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018, 23:29:06 от kompyotel »
Результат будет тот-же, если ничего не будете делать. "V-S - 173" - где измерили? "Пройдите" по этой цепи до нагрузки.
Напруги на шильдике панели озвучь или фото сделай. Скачай на панель СМ на мониторе.
kompyotel
На  панели "max 5.25V/65Va/195Vs"
Заменил на БП конденсаторы потерявшие емкость С223 100mF*16V и C237 470mF*10V. На разьеме БП VS сейчас 182-185(пульсации 4 вольта), на VA 65V (наводка 0,5 вольт)Перетнул разьемах Y и Z . Питание на Y +15.2 вольт, Изучаю матчасть,
kompyotel
Не добрался только до X
kompyotel
Заменил почти все мелкие конденсаторы на YSUS и  на Zsus  ТВ заработал. Cпасибо за подсказку, ERS было повышенное.
Тему отметь, как решенную.
bykador
V-S - 173
V-A - 58
5v - 4,70
12v - 11,22
3,4v - 3,16
6v -5.66
19v-18.31
stb5v-5.0
Ребят почему вместо 3.4в 5в где копать?
