Автор Тема: Решено. Fujitsu Siemens.Model:LL 3220T Включается/Выключается.  (Прочитано 1491 раз)
APS1
Принесли в разобранном виде,с выпаянными конденсаторами по линии питания ключей через трансы, 5 штук в параллель,сопротивление транса 0.485 ом - оба.Может быть есть у кого нибудь такой блок?, скинте номиналы(C816,C817,C818,C2,C34) и если не трудно будет, то сопротивление (T1,T2).Ключи живые.INL837GN - PWM Controller вроде не в КЗ по питанию и по цепи затворов ключей.Спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 18:52:51 от APS1 »
APS1
Если кому будет интересно,сопротивления T1 и T2 - 0.5 om.После замены всех не распаянных конденсаторов, включение/выключение монитора продолжилось. При повторном осмотре и замерах ,был выявлен виновник IC803(TL431).Замена решила проблему.
никому это не интересно, по тому что мерить и сравнивать нужно вторичные обмотки.
а с первичными которые с палец толщиной, никогда ничего не бывает. тем более что
Ключи живые.
