Автор Тема: Нет звука AKAI LTA20E305MT  (Прочитано 3104 раз)
Teckton
Нет звука AKAI LTA20E305MT [ Решено.]
« : 27 Апреля 2018, 19:08:05 »
AKAI LTA20E305MT
GT02
MT8201AE0631
ETV8201JK
M12L64164
_
12V 5A
12V
IUL20601
OZ9910, 4606
 [ Решено.]
« Последнее редактирование: 15 Мая 2018, 09:19:22 от romanov »
Re: Нет звука.
« Ответ #1 : 27 Апреля 2018, 19:20:55 »
даташит
Teckton
Re: Нет звука.
« Ответ #2 : 27 Апреля 2018, 21:39:25 »
Нет звука в динамиках. Ставлю перемычку вход выход мс22 (се2836), звуковой процессор, звук появляется но без регулировки.
Re: Нет звука.
« Ответ #3 : 27 Апреля 2018, 22:06:54 »
Подозрение U22 (CE2836) аудио процессор.
Подскажите как его проверить.
Проверить питание, посмтреть, что на шинах I2C,попробовать перепрошить заведомо рабочим дампом, сохранив обязательно родной, прозвонить обвес аудиопроца.   *SCRATCH*
Re: Нет звука.
« Ответ #4 : 27 Апреля 2018, 23:52:13 »
Выходная МС U20 (Njm4558)
Это с каких пор Njm4558 стали в качестве УНЧ использовать?
Teckton
Re: Нет звука AKAI LTA20E305MT
« Ответ #5 : 28 Апреля 2018, 15:56:41 »
Извиняюсь, U20   4558 предварительная УНЧ. Оконечная УНЧ TPA1517NE. С ними всё в порядке. Подозрение на U22  CE2836. Не могу разобраться на какую ногу должно приходить питание.
« Ответ #6 : 28 Апреля 2018, 16:12:53 »
А нахрена тебе тогда даташит дали? Не можешь - не мучай и отдай тому, кто может.
 Такие вопросы задаются не в этом разделе.....
 Вам бы сюда http://televid-sib.org/index.php?board=409.0
 Питание там на трёх пинах 3.3В !
Teckton
« Ответ #7 : 28 Апреля 2018, 21:45:18 »
По даташит СЕ2836 пин 5, 23, 30 обозначено 3.3В. По схеме тв пин 23, 30 AVDD CE2836 запитаны от АР1501-50 5 Вольтами. Пин 5 VDD AP1501-33  3.3V. Смущает падение на резисторе R258 180om c 5V до 1 на 41 ноге. Эликтролит СЕ3 100мкф норма. Остальная обвязка МС в норме.
« Ответ #8 : 11 Мая 2018, 16:45:31 »
Что с темой.
Teckton
« Ответ #9 : 13 Мая 2018, 14:37:17 »
Програматор для прошивки не нашёл, другую СЕ2836 тоже. Буду использовать ТВ как монитор. Звук минуя аудиопроц. напрямую. Уровень звука регулируется на ТВ приставке.
« Ответ #10 : 13 Мая 2018, 15:28:45 »
Тогда отметь тему как решенная.
