Автор Тема: PANASONIC TX-PR42GT20 (шасси: GPF13DSE) Не включается, светодиод мигает 10 раз  (Прочитано 8014 раз)
K_tiger
Состав:
P-Board LSEP1290
A-Board TNPH0899
SC-Board TNPA5081
SS-Board TNPA5082
D-Board TNPA5299
При включении, через пару секунд мигания зеленым светом светодиода, отключается мигая 10 раз красным светом светодиода, что соответствует 10 ошибке сервис-мануала.
Что не характерно, иногда может и включиться, работая без нареканий пока не отключишь.
Все электролиты проверены.
Плата блока питания автономно включается.
Vsus +208
Vda +60
STBY5V +4.99
F15V +15.6
S+15Vs +15.5
P+15Vc +15.5
согласно сервис-мануалу:
возможны неисправности в платах:
P-Board
A-Board
SC-Board
SS-Board
Напряжения для проверки:
Sub5V SOS
Sub3.3V SOS
Sub9V SOS
MIHO3.3V SOS
Led8V SOS
FRC3.3V SOS
F15V
Tuner Power SOS
Все напряжения в момент включения появляются, из которых:
Sub5V +5.08
Sub3.3V +3.32
Sub9V +8.95
MIHO3.3V +3.358
Led8V +7.96
FRC3.3V +3.332
На сам процессор А-платы контролируемые напряжения уровнем 3В приходят.
На плате А-board, отслеживается VCC SOS, но там всегда ноль.
Смущает несколько позднее появление напряжения, относительно других, MIHO3.3V SOS, но так как преобразователь 15-3,3В запитывается с линии S+15Vs (которое появляется так же позже, после F+15V), то похоже это нормально.
Может кто подскажет куда дальше копать?
K_tiger
Обнаружил, что при запуске отсутствует с платы D на плату A - P+5V DET, что по SM LED:5TIMES. (DCDC P+15-P+5 - рабочий)
Так же, при запуске, на краткий момент появляются SOS6 +4,57V (LED:6TIMES), SOS8 +4,88V (LED:8TIMES) и SOUND SOS +3,087V (LED:12TIMES).
Вопрос по SOS cигналам - так и должно быть или сложившаяся ситуация и есть причина 10 ошибки?
Точнее, чем в мануале можно указать только при достаточном опыте, но панасы так редко в сервисе, что придется тебе разбираться самому. И заметь, что кроме явных в том числе и ошибка диагностики указана. Так что даже софт может врать.
K_tiger
Благодарю. А все в файле указанные процедуры , так сказать, для моего шасси подходят безболезненно? Интересует отсоединение плат SC и SS.
Выполняй все в соответствии, может чего найдешь.
K_tiger
Спасибо, проверил. A-board, вроде как оказалось. Будем дальше копать.
K_tiger
Тему закрываю. Не решено. Похоже на ошибку диагностики A-Board TNPH0899. Буду искать A-Board TNPH0899.
