Автор Тема: Ремонт БП FSP ATX-550PNR (комп не стартует)  (Прочитано 2653 раз)
sym
При принудительном запуске БП выдает все напряж-я .
Проблема думаю с обвязкой супервизора WT7527 т.к. PC-ON= 2,4V . Дежурка 5VSB=5,01V . Осмотрел всю плату ,ну не вижу я как 4 нога (PC-ON) подтянута к 5VSB (согласно даташиту) . Помогите разобраться что к чему .
На последнем фото видно : 4нога -- резистор 102-- жирная точка(зеленый провод) -- конденсатор на землю и всё .
sym
Re: Ремонт БП FSP ATX-550PNR (комп не стартует)
« Ответ #1 : 26 Апреля 2018, 22:31:14 »
 "Покурил" интернет - нет в данном БП подтяжки к 5VSB . Буду думать дальше ....
PS Подтяжка к +5В появляется при подключении к "маме" . Ничего вроде не сделал , но при подключении к первой попавшейся плате - все норм .
Х.З. что было . Жаль нет возможности проверить на той плате , где не было старта .
PSS Есть у кого мысли почему возможно не все "мамы" принимают БП вроде бы без видимых отклонений ?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2018, 03:16:37 от sym »
