Автор Тема: Sharp LC-40LE730RU (A) DUNTK915 3, QPWBXF915WJN2, ищу прошивку NAND  (Прочитано 6214 раз)
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
   Всем доброго времени суток, уважаемые коллеги.
На форуме тут недавно, поэтому если что не так, поправьте.
   Принесли в ремонт данный телевизор после другого сервисного центра. Со слов клиента, ему прошили телевизор. После прошивки телевизор проработал пол-года, и снова перестал включаться. Сейчас проблема следующая. Синий светодиод по включению питания загорается, затем через секунд 10 гаснет на короткое время и и снова загорается. Проверил все напряжения с источника и все DC/DC преобразователи - все в норме. Подключил терминалку: идет циклический ребут. Завтра с работы приложу лог. Если нужно, и слитую прошивку. Прошивку с USB не подхватывает. Форматирована в FAT32, емкость флэшки 4 Гб. Перепробовал разные: 1 Гб, 2Гб. И с пульта удерживал и POWER, и OK включая питание... Не подхватывает.
Получил новую NAND. Бэдов нет, что удивительно. Сегодня для очистки совести заменил DDR память, благо есть в наличии.
Просьба ко всем участникам. Если есть у кого рабочий дамп, поделитесь, плз. Осталось проверить только 100% рабочим дампом...
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2018, 22:10:40 от OK48 »
  • Технарей осталось мало.
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Re: Sharp LC-40LE730RU (A) DUNTK915 QPWBXF915WJN2, ищу прошивку NAND
« Ответ #2 : 24 Апреля 2018, 00:34:08 »
Это я видел. И чем шить тоже есть. Спасибо. :)
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Re: Sharp LC-40LE730RU (A) DUNTK915 3, QPWBXF915WJN2, ищу прошивку NAND
« Ответ #3 : 24 Апреля 2018, 15:56:53 »
Вобщем, ситуация такова. Прошил нужным дампом. Ситуация не поменялась. По-прежнему, в терминалке ребут. Снял SoC ZORAN. Отреболил, проверил все под микроскопом на предмет микротрещин - все чисто. Посадил на место. Еще узнал от хозяина вот что. Этот телевизор шили прошивкой не от этой версии, а версией от SHARP LC-40LE730ENET... Так он сказал. Отсюда вопрос... Могла ли кривая прошивка не от этой версии майна чего-либо прописать в SoC, что теперь он отказывается грузить правильную версию от этой платформы? Насколько я понял, MCU в этом SoC 8051...
Ниже то, что летит в терминал:
SupraHD790B0 Z4.7E+ 60032b
TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stag
e3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?
Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3? TOC?Stage3?
И так по кругу...
Есть у кого-либо предположения, что это значит? Не хотелось бы думать, что ZORAN как-то поддох...Ведь UART работает.
Hermes
« Ответ #4 : 24 Апреля 2018, 16:19:21 »
Не могла.
Не похоже на лог. Может уарт не тот.
Осциллографом обращение к нанд видно?
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
« Ответ #5 : 24 Апреля 2018, 17:02:28 »
По первому пункту "отлегло". :), Hermes, спасибо за развеянные сомнения.
Подключено именно к сервисному разъему через джек 3,5 мм. По схеме четко UART SoC. С NAND процессор работает. Обращение к NAND есть по всем управляющим сигналам и данным. За исключением WRITE PROTECT, как и должно быть. У меня приборы, что в профиле, поэтому очень хорошо видно все.
Есть еще на плате UART FRC, но там тишина и этот UART относится ко второму ZORANу.
« Ответ #6 : 24 Апреля 2018, 17:29:41 »
Шил одним или двумя файлами?
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
« Ответ #7 : 24 Апреля 2018, 17:38:30 »
Шил одним. Тот, который для NAND. Я SPI от FRC не трогал, но он паяный до меня. Теперь начинаю подумывать, что явно они могут быть связаны комплексно...
« Ответ #8 : 24 Апреля 2018, 17:44:04 »
 *YES*
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
« Ответ #9 : 25 Апреля 2018, 12:07:33 »
Олег, прошивка для FRC, для SPI совпала с той, что там была до единого байтика...
Таким образом, попробую план "Б" от Сергея...  :ab: Если план "Б" не сработает, закажу ZORAN. Других пока идей нет...
Смущает только то, что к USB SoC даже и не дергается ни по тому разъему, что напрямую к ZORAN подключен ни через микросхему хаба... Кварц на ней молчит. Вероятнее всего, RESET не снят. Но это пока неважно.
Hermes
« Ответ #10 : 25 Апреля 2018, 12:24:16 »
закажу ZORAN
Если дамп записывался, то зачем?  Микросхема ставилась новая, в работоспособности дампа уверены?
Лог работы с микросхемой покажите.
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
« Ответ #11 : 25 Апреля 2018, 13:55:49 »
Микросхема новая, бэдов нет, это если про NAND. Cтирание, запись и верификацию проходит. ZORAN снимал его же, проверил на предмет отвала шариков, перекатал и снова посадил.
Дамп предоставил человек с нашего форума, который его проверял (уверен практически на 100%).
Лог работы с ZORAN?
Hermes
« Ответ #12 : 25 Апреля 2018, 15:25:53 »
Тупанул с утра. Подумал про этот zoran  *PARDON*
Лог работы с ZORAN?
имелся в ввиду лог работы с нанд, но раз верификация пройдена, то не надо.
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
« Ответ #13 : 26 Апреля 2018, 11:10:18 »
Hermes, пока по твоему документу не делал, копался в блоке хаба. Выяснил вот что. RESET_N не снимается с хаба, соответственно, USB вообще никак не катит, поэтому и PLL в нем, и сам осциллятор в режиме HALT. Сегодня буду работать по твоему документу. Результат отпишу.
Спасибо всем, кто помогает поднять этот зомбоящик. :)))
Hermes
« Ответ #14 : 26 Апреля 2018, 12:44:09 »
В документе описан процесс восстановления boot области.  Если boot слетевший, то светодиод не будет гореть вообще. В данном случае светодиод горит.
Запишите родной дамп в новую микросхему.
На мой взгляд проблема железная.
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
« Ответ #15 : 26 Апреля 2018, 13:21:21 »
Да, я это прочитал. Сейчас родной залью...
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Вобщем, пока результат по-прежнему, тот же.
Заказал ZORAN. Просьба модератора пока тему не закрывать. Принципиально  важно понять, что случилось с этим зомбоящиком. Придет, поставлю и отпишу результат. Да, вот еще что. Если отпаять NAND, то в UART идет набор цифр. Коннект идёт на 57600 бод. Завтра напишу значение, что отправляется.
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Проблему решил. Замена процессора ZORAN ZR39691HGCA-X решила проблему. С Китая пришел БЕЗ индекса "Х". Не заработал. С донора снял с маркировкой "Х" и заработало. Похоже, в данном шасси это оказалось немаловажно, или, что не хочется думать, прислали фуфел из Китая... Всем спасибо за помощь: OK48, Seregatv, Hermes. *DRINK* *DRINK* *DRINK* :bq: :bq: :bq:
P.S... Не могу отметить тему [Решено]... Нет в первом сообщении у меня кнопочки "Изменить"... :ac:
