Автор Тема: PHILIPS 21PT5321S/60 CHASSIS L01.2A AB  (Прочитано 4059 раз)
Sirius 777
« : 27 Мая 2013, 00:27:22 »
процессор TDA9552H/N3/3
память 24C16WP
HOT- BUT11AX
FBT-JF0501-19857
БП- P7NK80ZFP, TEA1507P
кадровая STV9302B
тюнер TEDE9-228B
звук AN7522N
MSP 3415G-B8 V3
Не горит дежурный режим,слышны тикания,заменил все электролиты по питанию,как в первичке так и во вторичке 250В47мкф оба были в обрыве,сейчас напряжения 132В,и плавает 8-10В,на стабилизаторе 3,3В.в данный мамент 3.2в-менял ни чего не изменилось,заменил BUT11,стабилитрон на 6,2 в,транзисторы 7403,7404,при проверке выяснил что на проц не поступает 5В,от диода 6408 отклычая все нагруски появляется около 7 вольт,потключаю проц падает до 1Вольта,на проце сопротивление больше 500 Ом,проверил всю мелочёвку не знаю где можно поотключать защиты,на кварце генераций нет.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 10:07:30 от Dmitrii »
Re: PHILIPS 21PT5321S/60 CHASSIS L01.2A AB
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 01:07:49 »
схема и СМ
http://televid-sib.org/index.php?topic=3242.0
диод 6566 выпаяй-включится принудительно в РР
отпаяй тока пин питающий на проце
если будет садить напряжение-то не в нём
если будет садить-проц *YES*
Sirius 777
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 01:16:42 »
Аппарат на работе,завтра отпишусь
Sirius 777
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 19:44:30 »
Сделал всё как написано,всё таки проц садит,клиенты на замену проца отказались.
« Ответ #4 : 27 Мая 2013, 19:51:33 »
можно попробывать выжечь защитный стабик по питанию внутри проца
Sirius 777
« Ответ #5 : 27 Мая 2013, 23:37:09 »
Попробую если завтра не заберут.
