Автор Тема: UE40D5800VW нет изображения есть подсветка  (Прочитано 11980 раз)
dms2002
UE40D5800VW
SAMSUNG UE40D5800
LTJ400HM04-L
BN41-01661B
K4B1G1646G-BCH9, WT61P805, NTP-7411S
BN41-01678A
BN41-01678A
BN44-00428B
MDF10N60G
integrated into PSU
SLC4011M *2 MOSFET LED driver: MDHT3N40URH *8
UE40D5800VW нет изображения, режимы на блоке питания
A5.2v B5.2v B12.6v телевизор стартует , загорается подсветка , на подсветке 86 вольт потом подсветка становиться ярче напряжение 178 вольт потом подсветка снова становиться блеклой напряжение 86 вольт, надпись самсунг не появляется, если отключит маин то подсветка горить, куда ковырять ума не приложу
Power Supply BN44-00428B RV 1.3
MainBoard: BN41-01661B
Panel: LTJ400HM04-L
T-CON: BN41-01678A
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 08:53:25 от vornst »
Re: UE40D5800VW нет изображения есть подсветка
« Ответ #1 : 20 Апреля 2018, 01:04:55 »
Чтобы на экране появилось изображение необходимо, чтобы на него приходило питание и управляющие сигналы, не так ли?  Так вот слушаем внимательно что сделано в связи с этими предположениями..
alekcandr
« Ответ #2 : 20 Апреля 2018, 03:01:50 »
проверить стабы на майне . сигналы на лвдс
876
« Ответ #3 : 20 Апреля 2018, 04:28:31 »
Д5800 это то же самое что д5500 ,  чего там проверять , нанд слег 90 процентов вероятности , редко бывает оне нанд или проц
dms2002
« Ответ #4 : 20 Апреля 2018, 10:17:29 »
стабилизаторы и преобразователи  на мамке были проверены в первую очередь, а вот про сигналы с MAIN-board по LVDS пожалуйста поподробнее , что и как , схему я нашел только на блок питания,
dms2002
« Ответ #5 : 20 Апреля 2018, 10:21:06 »
не думаю так как сегодня после дерганья взад перед плат , заставка появилась и снова пропала, повторить не удалось,видимо где-то банальный не пропай,хотелось бы локализовать , не греть же всю мамку :D :D
876
« Ответ #6 : 20 Апреля 2018, 23:00:53 »
Заставка и пропадание это обычно нанд и есть , если программатора нет покупайте прошитую и паяйте , ну или майн
Telefuntik
« Ответ #7 : 21 Апреля 2018, 12:45:10 »
Тогда покажите нам место, куда паять купленную НАНД.  :unknw:
876
« Ответ #8 : 22 Апреля 2018, 04:04:40 »
Судя по  плате  это не д5500 и не д5000 а хз что , но проблема тут скорее всего в той же прошивке но не нанда а оненанда
Иван Зенин
« Ответ #9 : 23 Апреля 2018, 00:35:00 »
Автор, шлейфы к стеклу поочерёдно поотключай, если не можешь на T-con внятно померить что-нибудь...
samilo
« Ответ #10 : 23 Апреля 2018, 04:08:04 »
шлейфы к стеклу
как бы не взялся отклеивать.  :D
:D Почему бы и нет, ели у него в отличие от нас есть возможность приклеить их обратно  :D Да, не просто начинающим перемалывать всё то, что советуют и иногда даже разжевывают (редко в последнее время)  .... Но начинать то с чего то нужно.
Внимательно перечитайте и обмозгуйте то , что вам рекомендуют. Если не понятно, то постарайтесь внятно задавать вопросы и ваши технические и информативные возможноости. От этого буде зависить результат. Удачи в ремонте.
SokolVadim
« Ответ #11 : 23 Апреля 2018, 17:14:26 »
Ну может посоветовать в первую очередь проверить саму панель.
Что мало майнов или тестеров для проверки ?
А потом уже копать майн.
876
« Ответ #12 : 24 Апреля 2018, 06:17:47 »
Если майн в дежурку уходит и выходит с пульта тогда да ткон проверять и панель
sym
« Ответ #13 : 24 Апреля 2018, 21:59:39 »
Ему писали на мониторе - Проблема конь-матрица. ,но он ничего делать не хочет и в этой теме его не уже не видно .
dms2002
« Ответ #14 : 28 Апреля 2018, 22:48:51 »
Извиняюсь что пропал , начальство выслало  в командировку, :( :( одна проблема  решена причина в майне была , подкинул с донара, косяк пропал правда появился еще один косяк белая полоса  справа, мысль пришла
на шлейфы на стекло что и подтвердилось сгнил край, последнего с права шлейфа около самого стекла , фото прилагаю.Судя по следам был видимо просто банально залит жидкостью. К плате то можно шлейф аккуратно припаять, был уже такой опыт а вот к стелу в теории только знаю что можно приклеить на анизотропную плёнку или клей, хотелось бы услышать мнение гуру и совет где можно взять такой шлейф и анизотропную плёнку. Шлейф  как я думаю взять с разбитой матрицы, но у себя на месте я такой матрице не нашел. Да свой маин я поднял методом научного тыка :D :D :D грел правда не в духовке :D :D разбил на квадраты после прогрева квадрата под номером 2 фото прилагаю и мой маин стартанул *YES* *YES*
