Автор Тема: сеялка  (Прочитано 2578 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
сеялка
« : 19 Апреля 2018, 12:47:27 »
сеялка итальянская gaspardo, пульт управления V1200 выдает ошибку FAIL  .
информации в нете никакой. Пульт ставили на другую исправную сеялку,то
же самое. неисправность в пульте.
Re: сеялка
« Ответ #1 : 19 Апреля 2018, 16:09:38 »
Ты хоть бы фото скинул платы, замеры какие нибудь выложил.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: сеялка
« Ответ #2 : 19 Апреля 2018, 16:47:04 »
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=gaspardo%20v1200%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Firdaytarim.com.tr%2Fuploads%2Furunler%2Fkucuk%2FV1200.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=35
Напряжение 5в. с линейного стабилизатора видимо для питания цифровых микросхем в норме. и 8в. с ключевого стабилизатора предположительно для питания датчиков на самой сеялке появляется на несколько секунд и выключается с высвечиванием ошибки.
Питается все от 12в, потребление мизерное.ничего не греется. Подозреваю,что прописала в памяти ошибку просто,мож просто из за замыкания кабеля.Как сбросить только,фиг его знает.
Re: сеялка
« Ответ #3 : 19 Апреля 2018, 19:57:04 »
А если с рабочей панели прошивку слизать? И порты датчиков проверить.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: сеялка
« Ответ #4 : 19 Апреля 2018, 20:40:42 »
Хорошо.попробуем. если дадут... У нас тут вам не сибирь,у нас народ с г...ом не расстанется. :-)
Re: сеялка
« Ответ #5 : 19 Апреля 2018, 21:42:43 »
Так и я не из Сибири.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: сеялка
« Ответ #6 : 19 Апреля 2018, 23:53:13 »
 *YES*
главный колбасист
  • тунеядец
Re: сеялка
« Ответ #7 : 24 Апреля 2018, 16:04:38 »
Ну что,привезли таки исправный контроллер.Включается,не пищит ошибку на дисплее не пишет,,вместо этого число пятизначное.
что означает не знаю. А EEPROMку боюсь выпаивать,чтобы снять прошивку.
А на выходном разъеме Все одинаково. Вот тебе и время потраченное впустую.
Re: сеялка
« Ответ #8 : 24 Апреля 2018, 17:37:25 »
Интересно чего бояться? Что захочется её прогером стереть? O0
главный колбасист
  • тунеядец
Re: сеялка
« Ответ #9 : 24 Апреля 2018, 18:56:23 »
Ну можно просто перегреть,в конце концов. И попадешь потом на неприятности. А,один черт щас заберут . Дали только на пол дня.
