Автор Тема: Sharp 29KN1S запах палёной электроники  (Прочитано 2402 раз)
iham
Всем добрый день!
Есть телек Sharp 29kn1s, работает, но появился запах палёной электроники. Т.к. я знаю, что электроника работает на "валшебном дыме" :crazy:, я не допустил его выхода и вывел телевизор из эксплуатации.
Вскрытие показало, что сильно греется и пахнет позистор pr701.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл его заменить (на корпусе сверху есть поврежедение от чего то острого, не знаю откуда) и поможет ли это? Греется существенно, секунд за 10 до сосотояния "рука не держит".
Не могу найти информации по этому элементу, чтобу купить и заменить. Какой нибудь из этих подойдёт?  https://www.promelec.ru/catalog/6/83/99/1/
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2018, 21:02:49 от iham »
Re: Sharp 29KN1S запах палёной электроники
« Ответ #1 : 19 Апреля 2018, 03:33:57 »
Это позистор (три ножки),на корпусе должна быть надпись,на сколько Оhm.
Алексий 1967
« Ответ #2 : 19 Апреля 2018, 14:27:32 »
Всем добрый день!
Иностранец что ли? :D
Иваныч56
« Ответ #3 : 20 Апреля 2018, 02:00:49 »
Данный элемент отвечает за размагничивание теневой маски кинескопа (отсутствие посторонних цветных пятен на экране). Если таковые отсутствуют, выпяйте его . Выветрится посторонний запах,а вместе с ним и Ваши тревоги.На работу основной схемы этот элемент не влияет. :-)
alekcandr
« Ответ #4 : 20 Апреля 2018, 03:08:48 »
 простой способ . выпоял и иключил  тв
iham
« Ответ #5 : 20 Апреля 2018, 05:35:48 »
Ок, спасибо, завтра попробую выпаять. Запах выветривается и снова появляется после включения.
« Ответ #6 : 20 Апреля 2018, 11:45:57 »
Не понял, вы чините, или всё принюхиваетесь?  *SCRATCH*
Алексий 1967
« Ответ #7 : 20 Апреля 2018, 14:00:42 »
Включаешь кнопкой или с пульта?
Иваныч56
« Ответ #8 : 20 Апреля 2018, 14:52:19 »
После выпайки позистора ТЕМУ ЗАКРЫТЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ. Как закрыть-указано В НАЧАЛЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА. А включает он С МОРДЫ КНОПКОЙ,иначе всё провоняет палёным пластиком.
Алексий 1967
« Ответ #9 : 20 Апреля 2018, 16:48:53 »
Скорее всего, у меня собственный панасоник с 29" был куплен в возрасте около 8 лет, тоже после выключения кнопкой и включения вонял безбожно, лет 6 так и отработал, после продал его постоянному клиенту не меняя позистора. Клиент в итоге пропал с концами, видимо его всё устраивало. Если менять на новый, то есть большая вероятность, что он совсем скоро сдохнет ;)
Иваныч56
« Ответ #10 : 21 Апреля 2018, 13:40:53 »
Так Вы без клиентов останетесь! Фенол (а он выделяется при разложении черного КАРБОЛИТОВОГО корпуса позистора) не здорово полезен для здоровья. iham! Это и Вас касается ! Хватит фенолом наслаждаться,БЕРИТЕ КУСАЧКИ И ВЫКУСЫВАЙТЕ ДЕФЕКТНЫЙ ПОЗИСТОР,Больше здоровья  своего и клиентов сохраните >:(
iham
Re: Sharp 29KN1S запах палёной электроники [Решено]
« Ответ #11 : 21 Апреля 2018, 21:04:38 »
Благодарю за помощь!
После выпайки запах остался. Но! Виновник запахов найден. Кондёр С718. Он был загнут, поэтому и не разглядел, видимо не хотел с платой расставаться. 😊
Позистор по сопротивлению 18 и 180 ом. Вроде в норме, но крышка расплавлена. Заменил на новый. Сейчас все чисто и главное не воняет *CRAZY*
Телек только в сервисный режим вошёл, но думаю разберусь. *DRINK*
iham
« Ответ #12 : 21 Апреля 2018, 21:23:26 »
Всё, вышел из сервисного, переключатель случайно задел, когда плату ворочал.
