Автор Тема: Toshiba Satellite L645D-S4025 (не грузится ОС)  (Прочитано 1709 раз)
Valeriy-25
« : 17 Апреля 2018, 22:05:56 »
Ноутбук до меня побывал неведомо где. Восстановил, делал ребол сев-моста. Платформа на фото. В данный момент на экране вот такое сообщение (см.фото) Далее ничего не грузится.  Батарейку заменил на новую. Перепрошил биос на раннюю версию. Сообщение так и осталось.  В биос можно заходить менять время,дату, всё сохраняется. Вероятно что то с цепями питания смос. Буду рад любой подсказке, а лучше если найдётся схема.
!!!!!! Если что не так, прошу здорово не пинать. Тут я новичок, а на самом деле я телемастер с приличным стажем. Ноутбуками увлекаюсь лично для себя.
PULIMA
Re: Toshiba Satellite L645D-S4025 (не грузится ОС)
« Ответ #1 : 18 Апреля 2018, 01:49:59 »
Эта чем не нравится ?
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_te3
Valeriy-25
« Ответ #2 : 18 Апреля 2018, 02:05:46 »
Спасибо за схемку. Завтра займусь. потом отпишусь
PULIMA
« Ответ #3 : 18 Апреля 2018, 02:49:39 »
Удачи!
Valeriy-25
« Ответ #4 : 19 Апреля 2018, 16:26:44 »
Удачи!
Одного вечера не хватило. Основная работа много времени отнимает. Как разберусь обязательно отпишусь.
Valeriy-25
« Ответ #5 : 23 Апреля 2018, 18:37:24 »
Пока что никакого результата. Фактически занимался один вечер до поздней ночи, но ничего не нашел. Ознакомился с сервис-мануалом. Питание смос на стр.10  Во вложении скриншот. В этом каскаде схемы всё исправно. Батарейка новая. Дальше огромный вопрос.  Или искать "донора", но это долго, или ждать подсказки.  Может кто подскажет почему такое сообщение на экране? или куда дальше копать.
Valeriy-25
« Ответ #6 : 24 Апреля 2018, 16:40:58 »
В точке +3vPCU на моей плате 0v. Может кто то подскажет,  каким образом в этой точке может быть +3v если диод D18 не пропускает напряжение. Диод звонится целым, для уверенности поменял местами D18 -D19. Изменений нет.
PULIMA
« Ответ #7 : 25 Апреля 2018, 19:17:00 »
VCCRTC в выключенном состоянии есть ?
Без подключенного БП.
Valeriy-25
« Ответ #8 : 25 Апреля 2018, 19:56:29 »
Дома вечером обследую. Всё напишу
Valeriy-25
« Ответ #9 : 25 Апреля 2018, 23:17:22 »
Поскольку к контактам B1,B2 не подкопаться я стал искать элементы R157 и C285.  Обнаружил что нет R157 1М. Наверно до меня ктото грел, или когда я север реболил, резюк овалился. Удалил батарейку,  Нашел 1М с других плат, припаял. На этих элементах появилось +3v (+2,96)  Попробовал запустить.  Сообщение  так и осталось.   Может ещё чтото отвалилось?   Прилагаю фотки, на нижней стрелкой пометил что обнаружил.
Valeriy-25
« Ответ #10 : 26 Апреля 2018, 03:26:58 »
Если я нашел одну отвалившуюся деталь, наверняка найдутся и ещё. Я бы был благодарен если кто то подкинет фото ( низ южн-моста ) рабочей платы. Сравнением думаю можно найти чего на плате не хватает.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2018, 02:29:29 от Valeriy-25 »
Valeriy-25
« Ответ #11 : 29 Апреля 2018, 16:26:26 »
Даже по не качественному фото (из китая) вижу что не хватает 4-5 элементов.  И это только в области юж-моста.    Коллеги, ну я надеюсь что кто то сделал фото этой платы. Может кто то подкинет качественное фото.
Valeriy-25
« Ответ #12 : 08 Мая 2018, 17:21:39 »
Тему можно считать закрытой. Поскольку на плате действительно не хватает элементов под юж-мостом. Это видно даже на не качественном фото. Предыдущий мастер наверно паял или грел плату без защиты остальных элементов.  Тут поможет либо "донор", либо качественное фото.  Так что я поступил проще, заказал новую плату.  Всем СПАСИБО за внимане.
« Ответ #13 : 08 Мая 2018, 23:54:42 »
не хватает элементов под юж-мостом. ..... Предыдущий мастер наверно паял или грел плату без защиты остальных элементов.
а как по твоему можно их защитить, используя для предварительного разогрева платы ИК.
не одну сотню раз снимал, ставил BGA, никогда р. элементы с низу не отваливались.  :unknw:
« Ответ #14 : 09 Мая 2018, 00:01:23 »
а при нажатии клавиши F1 что происходило?
Valeriy-25
« Ответ #15 : 09 Мая 2018, 01:38:21 »
  При нажатии F1 никакой реакции.  Пробовал отсоединять клавиатуру и подключал внешнюю - всё так же.
« Ответ #16 : 10 Мая 2018, 13:02:19 »
а биосе HDD определяется?
Valeriy-25
« Ответ #17 : 10 Мая 2018, 14:18:06 »
Я вверху писал. В биос через F2 заходит без проблем.  В БИОСе hdd определяется. Таймер устанавливается, все настройки сохраняются.  Всё в выше описано.
