Автор Тема: Panasonic TX-LR32EM5A не включается лампочка не горит  (Прочитано 6200 раз)
андрей3
  • ozzi
  • АНДРЕЙ
TX-LR32EM5A
LA35
НАШЕЛ СГОРЕВШИЙ РЕЗИСТОР R7335 , СТАБИЛИТРОН D7306? ЭТО В БЛОКЕ ПИТАНИЯ TNP4G531.И ПРОШУ ПОМОЩИ ДИОД D7507 ЗВОНИТСЯ В СХЕМЕ В ОБЕ СТОРОНЫ. НАХОЖУ В МАНУАЛЕ ПОДПИСЬ ЭТОГО ДИОДА B0EALP000012 И НЕ МОГУ НАЙТИ ЧТО ЗА ДИОД.ПРОШУ НАУЧИТЬ ИСКАТЬ ТАКОЕ.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 11:31:50 от vornst »
кто не работает-тот ест, учись студент.
remontnik
Глянь на кусок схемы. Да и не плохо бы выложить что на самом диоде написано.
андрей3
  • ozzi
  • АНДРЕЙ
на диоде еле видны такие буквы и цифры 05B2S и что-то непонятное снизу. И ВОТ У ТЕБЯ на схеме написаны параметры , а я скачал там только вот такие D7507 И BBOE1A И Т.Д. ГДЕ ЖЕ НАЙТИ НОРМАЛЬНЫЙ МАНУАЛ? СПАСИБО.
remontnik
RF501B2S
Других мануалов нет даже на закрытых сайтах заводов изготовителей...
 с микросхемами источников мне удалось систематизировать частично инфу по соответствию названий микросхем условным обозначениям в мануалах
http://televid-sib.org/index.php?topic=44919.0
андрей3
  • ozzi
  • АНДРЕЙ
так я и не понял  вы пишете других мануалов нет ,так откуда-же во втором ответе видно что в схеме написаны параметры диода. может я чего-то не понимаю так извините учусь.
В некоторых мануалах есть названия микросхем и других деталей, в некоторых нет, но везде есть условные обозначения (специальная кодировка Panasonic)- вот и приходится иной раз просматривать кучу мануалов...
Алексий 1967
R7335 резистор между горячей и холодной частями БП, 10 МОм, он даже теоретически не мог сгореть, и если даже он оборвётся, то это никак не отразится на работе БП. Остальное, если имеешь представление, как БП устроен несложно проверить и подставить с аналогичными параметрами.
Вот она схема выложена http://televid-sib.org/index.php?topic=24166.0
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2018, 22:54:23 от aze1959 »
evgenihh
Народ я понимаю что тема старая, но у меня проблема с этой платой.... может есть кто поможет?
evgenihh  Свою тему создай.
