Автор Тема: Как лечить прошивку Spi Flash.  (Прочитано 1701 раз)
чухломич
« : 07 Апреля 2018, 23:35:54 »
  Всем доброго времени суток. Заинтересовал способ восстановления считанной "родной" прошивки методом «обрубания хвоста». Попробовал в HxD редакторе обрезать прошивку – вроде получилось. Но как определить, что нужно удалять (как понимаю, область eeprom) и все ли прошивки так «лечатся» или есть зависимость от типа прошивки, CPU и т.п. Может Мастера укажут ссылочку где можно почитать об этом.
  Конкретно интересует прошивка цифровой приставки Telefunken TF-DVBT203.  Считать «родную» postal3 получилось, сохранил. Пробовал прошивку с сайта аудо нет, с ней совсем не включился. Вернул «родную» на другой Spi-Flash – первоначальный дефект – нет настройки каналов, мультимедиа воспроизводится.  Питание на Main: L27-1,12v  L29-1,51v  L33-1,30v  L35-3,36v  L42-5,15v.
«Родная» прошивка + состав:
Re: Как лечить прошивку Spi Flash.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2018, 23:49:06 »
Там на сайте их три. Все не подходят?
чухломич
« Ответ #2 : 08 Апреля 2018, 00:29:21 »
  Пробовал одну, т.к. "баллы" истратил уже :blush:
Если их три варианта, то, возможно, CPU не правильно указал (он под радиатором).
 Но в статусе maincode - M3812 DVBT2.
