Автор Тема: LG 21SA1RG-Z4.Сразу вышибает C6090 .Шасси CW81B..  (Прочитано 7049 раз)
Сергей первов
Шасси CW81B. Источник питания на STRW6554A. ТДКС DSC25. LA78141-кадровая! Прозвонил присоску на корпус-больше двух мегаом. Демфперные диоды целы. Коллекторную ёмкость и емкости по цепи B+ заменил! Поставил новый C6090. В разрыв включил 100 ватт лампу-светится в пол накала. На выходе ИП напруга 100 вольт,15 и 10 вольт! Боюсь что напруга занижена. Что делать дальше?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 18:51:15 от Сергей первов »
Re: LG 21SA1RG-Z4.Сразу вышибает C6090 .Шасси CW81B
« Ответ #1 : 05 Апреля 2018, 17:55:57 »
это что позиционный номер? я что то не схеме такого не нашел.
Сергей первов
« Ответ #2 : 05 Апреля 2018, 20:09:11 »
Это Q402 --НОТ! *PARDON*
« Ответ #3 : 05 Апреля 2018, 21:12:36 »
ну тогда уж 2SC6090
ты пиши как то понятнее. в разрыв чего ты воткнул лампу?
Сергей первов
« Ответ #4 : 06 Апреля 2018, 09:02:00 »
по линии В+ убрал дроссель и на кондёр 220 мкф 160 вольт припаял лампу! Вчера включил тв -на пару сек (после установки дросселя  и отпайки лампы) но телек ушёл в чоконье.Проверил с6090--опять вылетел!
« Ответ #5 : 06 Апреля 2018, 10:23:09 »
если ты (с твоих слов) элементы строки проверил, остается ТДКС и ОС
PS. не исключено брак транзисторов.
Сергей первов
« Ответ #6 : 06 Апреля 2018, 18:48:03 »
Поменял сегодня 4,5 мкф 250 в. по линии 180 вольт! Поставил вместо с6090  1803DHI телевизор запустился но растр сужен на 5 см по кадрам и строкам! Вместо 180 вольт у меня-225 вольт ]:->.Искать другой НОТ или что делать?А то я тупить начал :fool:
« Ответ #7 : 06 Апреля 2018, 19:13:54 »
а +B сколько?
скорее всего кондер в цепи коллектора HOT с меньшей емкостью чем должен быть.
питание кадровой сколько вольт?
Сергей первов
« Ответ #8 : 06 Апреля 2018, 19:47:47 »
на КР 27 вольт, на В+  115 вольт! НОТ за 2 минуты -градусов 50!
Сергей первов
« Ответ #9 : 06 Апреля 2018, 19:54:54 »
Забыл сказать что вместо 183J2000v поставил 5n61600 вольт на коллекторе НОТ! :fool:
« Ответ #10 : 06 Апреля 2018, 22:29:47 »
да ты что родной? емкость 183 это 18 000pF или 18nF, а ты поставил в три раза меньше.
Сергей первов
« Ответ #11 : 07 Апреля 2018, 09:52:22 »
Я же писал что тупить начал! щас соберу прибор для прозвонки емкостей и поставлю соответствующий.А то у меня куча кондёров а целые или нет неизвестно!!Спасибо что указал на мою невнимательность! заменю ёмкость-отпишусь :pleasantry:
Сергей первов
Re: LG 21SA1RG-Z4.Сразу вышибает C6090 .Шасси CW81B.РЕШЕНО
« Ответ #12 : 07 Апреля 2018, 18:41:19 »
Поставил два конд. параллельно!Увеличил радиатор на НОТ для большей теплоотдачи!Включил ТВ--растр в норме! Спасибо и респект romanovу за советы и участие!!!
