Автор Тема: Задачи опровергающие эфир и теорию относительности.  (Прочитано 1846 раз)
Прямая ABCDF, расстояние между точками AB, BC, CD и DF 150 000 000 метров.
Первая задача. Непрозрачный и наполненный вакуумом Корабль длиной 300 000 000 метров летит в космосе вдоль в направлении DA  со скорость 150 000 000 м/сек. В тот момент когда его нос находится в точке B а корма в точке D от носа отрывается фотон и летит в направлении к точке F.
Определить местоположение фотона через 1 секунду.
Вторая задача. Условия те же за исключением что нет корабля и фотон стартует в точке B отрывается фотон и летит в направлении к точке F.
Третья задача. Прозрачный и наполненный вакуумом Корабль длиной 300 000 000 метров летит в космосе вдоль в направлении DA со скорость 150 000 000 м/сек. В тот момент когда его нос находится в точке B а корма в точке D от носа отрывается фотон и летит в направлении к точке F.
Если решать в рамках СТО то получается парадокс-скорость света получается разная (150 000 000 м/ сек и 300 000 000 м/ сек).
Если решать в рамках эфира то получается что оный внутри и вне корабля движется с разной скоростью.
Если же решать в рамках классики то ответы однозначные. То есть свет движется со скоростью 300 000 000 м/сек относительно среды,  в нашем случае вакуума.
В первом случае ответ:  в точке C.
Во втором случае ответ:  в точке D.
В третьем случае ответ:  в точке C.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2018, 23:07:17 от aze1959 »
MPol
    • Научный форум Артефакт
В классике скорость источника складывается со скоростью излучения. В данной задаче вычитается (разные направления источника и излучения). Тогда скорость фотона равна c/2 и за 1 секунду фотон пройдёт расстояние 150 000 000 метров в неподвижной СО (ABCDF). В СО корабля источник неподвижен и фотон пролетит за 1 секунду 300 000 000 метров.
В СТО скорость света постоянна во всех ИСО. Считаем замедление времени в движущейся ИСО относительно неподвижной. В данной задаче коэффициент (радикал) равен 0,75. В движущейся ИСО относительно неподвижной фотон за 1 секунду пройдёт расстояние 225 000 000 метров. А в собственно неподвижной ИСО - 300 000 000 метров.
Про эфир однозначно сказать нельзя. Смотря какой эфир. Если первый классический, то точка D.
Я специально взял за основу изменение расстояния-в таком случае виден сразу же дурдом СТО и замедление времени не прокатывает ибо промежуток времени  указан в условии задачи.
Если хотите можете ответить. Но перед этим следует ответить на вопросы:  эфир неподвижный или увлекается материальными объектами? Если второе-то какая концепция увлечения и формулы по которым вычисляется скорость эфира или относительно эфира.
Хотя...  на том же БФ никто не смог ответить внятно на второй вопрос..
Но зато веруют что эфир есть...
MPol
В условии задачи - движущийся источник, испускающий фотон. Считаем по СТО расстояние, пройденное фотоном за 1 с в движущейся и неподвижной ИСО. Размеченные точки и длина корабля только позволяют сказать, где окажется фотон относительно этих точек Предпочитаю правильно решать задачки в рамках определённой теории. И дело не в том, верна эта теория или неверна.
Если разные эфиры, то рассматриваем два фотона: один внутри корабля, другой снаружи.
Неувлекаемый эфир - оба фотона в точке D. Увлекаемый эфир: внутренний фотон в точке С, внешний фотон в точке D.
Вот как раз в рамках СТО нет решения когда пляшут от пройденного пути. Приходится жульничать.
В обеих случаях возникают неразрешимые противоречия...
Сами подумайте почему. Лучше дать удочку что бы наловить рыбу,  чем готовую рыбу подать к столу...
Если разберётесь в этих хитросплетениях то у вас будет мощное оружие против сектантов эфира и теории относительности. Дерзайте и удачи!
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
Задачи ничего не опровергают. Это могут делать только опыты.
Я стоял под ночным небом, держа в руках лист  отпечатанный машиной, пишущей рассказы. При свете Луны я разглядел первую строчку:
«Рассказы пишут искатели битвы идей…»
Первое, теорию разумнее всего опровергать и теорией и практикой.
Второе, нет ни одного опыта подтверждающего и теорию относительности и эфир. Тем не менее сектанты от того и другого веруют в истинность своих учений...
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
Советский учёный, академик В. Ф. Миткевич в своей книге "Магнитный поток и его преобразование" на странице 27 посвятил целую главу в защиту эфира  в  1946-м году:
Читать, читать и ещё раз читать основы философии, в частности о делимости материи!
Автор сего опуса дуб дубом в философии и физике!
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
 Я сейчас ставлю опыты с обратными связями, со схемами усилителя, интегратора. Хочу продемонстрировать аналоги физических явлений.  Это важно.
Окружающий нас материальный мир. Отдельные материальные объекты и между ними пустота.
Уровень молекул. Отдельные молекулы и между ними пустота.
Уровень атомов. Отдельные атомы и между ними пустота.
Уровень элементарных частиц. Отдельные элементарные частицы и между ними пустота.
Какие можно сделать логические выводы?
Мир делим до бесконечности и нет непрерывности-но есть условная непрерывность на каждом уровне.
Соответственно гипотеза об какой то непрерывной и неделимой субстанции (эфире) не имеет под собой никаких оснований...
Более того эфиристы то считают что эфир светоносный, то оный есть поля,  то... В общем в каждой бочке затычка. Но при этом так же нет оснований считать эфир светоносным,  полевым и прочим...
Не возражаю и даже приветствую. Но не надо теоретически обосновывать как хочется и подгонять практику под теорию!
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
Вся Ваша проблема в том, что Вы считаете Поле материальным. Без носителя-среды. Это ошибка. (И эту ошибку нам внедрили в школе в начальных классах.) Поля  (мы их насчитали 3) не имеют физического смысла без носителя - эфира.
Я разве когда нибудь писал что поля материальны? И то что нет у них носителя? Нет. Но даже если это и так-нужно ещё доказать что эфир как раз среда.
Доказательства есть? Нет, только набор безосновательных предположений...
Не надо притягивать якобы существующий эфир за уши к полям...
