Автор Тема: Fujitsu Siemens_Lifebook_AH532 нет запуска после залития.  (Прочитано 1313 раз)
Вася Петров
Принесли ноут, (мать DAOFH6MB6EO Rev-E), после другого мастера, и не сказали что залили, определил сам по подгнившим дорожкам и пятачкам. (Что плохо его даже пытались помыть, так что следов окислов почти не осталось). Что нашел то восстановил, стал ноут запускаться на несколько секунд (5-6). Заменил мультиконтроллер  ite 8518e, прошил все три SPI-Flash.-не помогло.    Заменил Хаб. Подкидывал другой проц. Заменил шим isl95836. Есть напряжения --- 3.3в  , 5.0в  , 1.2в(на процессор) нет 0.9-1.0в на встроенную Intel видяху. (Видеокарта не распаяна). ПОЖАЛУЙСТА помогите со схемой или подскажите что нибудь. Моск кипит.
Xalkok
Re: Fujitsu Siemens_Lifebook_AH532 нет запуска после залития.
« Ответ #1 : 08 Августа 2018, 04:25:28 »
Чем лучше всего промывать утопленики?
onidzuka
« Ответ #2 : 10 Августа 2018, 05:11:48 »
Если мне память не изменяет, то на встроенке поднимается питание последним. Питание на памяти есть?  Схему можно пробовать смотреть от Quanta FH5. Она похожа.
onidzuka
« Ответ #3 : 10 Августа 2018, 05:14:45 »
Вода + моющие по предпочтениям. Я использую мыло обычное и мягкую зубную щётку. После, если много отмывать пришлось, сушу на нижнем подогреве.
