Автор Тема: Changhong 32D2200DS  (Прочитано 2407 раз)
riky
Changhong 32D2200DS
« : 02 Апреля 2018, 20:07:19 »
Avete qualche consiglio da darmi per questo televisore? Avendo effettuato alcuni rilievi di tensione risulta fluttuante solo la tensione che deve alimentare il pannello.Praticamente la tensione risultante deve essere di 13 volt mentre mi trovo 45 volt che fluttuano,il dubbio è che non vi è assorbimento da parte dei diodi all'interno del panello lcd,questi ultimi si intravede dallo schermo che lampeggiano. :wacko:
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 21:00:11 от aze1959 »
Re: Changhong 32D2200DS
« Ответ #1 : 02 Апреля 2018, 20:59:51 »
Машинный перевод с итальянского
У вас есть какие-либо советы для этого телевизора? Проведя некоторые измерения напряжения, только напряжение, которое должно питаться на панели, колеблется. Фактически результирующее напряжение должно составлять 13 вольт, в то время как я нахожу 45 вольт плавающим, сомнение в том, что не происходит поглощения диодами внутри ЖК-панель, последний можно увидеть на мигающем экране
remontnik
« Ответ #2 : 02 Апреля 2018, 22:07:03 »
Панель вскрывать нужно.
Светодиоды проверять
riky
« Ответ #3 : 02 Апреля 2018, 22:47:42 »
Prima di aprirlo per evitare di fare guai preferirei fare una prova alimentando dall'esterno attraverso un alimentatore stabilizzato i 13 v previsti,credete serva a qualche cosa? Credo che come corrente ci vogliono almeno 3 ampere siete daccordo? Se accendono regolarmente i led, allora il guasto risiede sulla scheda,se lampeggiano allora qualche striscia deve essere difettosa. :be: Grazie per avere spostato la scheda al posto giusto,scusate per l'errore da parte mia.
Василииий
« Ответ #4 : 03 Апреля 2018, 14:03:55 »
    ПЕРЕВОЖУ Прежде чем открывать его, чтобы избежать неприятностей, я предпочел бы сделать тест, питаясь снаружи через стабилизированный источник питания ожидаемого 13v, вы считаете, что он что-то служит? Я считаю, что в качестве текущего требуется не менее 3 ампер, согласны ли вы? Если светодиоды загораются регулярно, то неисправность сохраняется на плате, если они мигают, некоторые полосы должны быть неисправными. : be: Спасибо за перемещение карты в нужное место, извините за ошибку с моей стороны.
Lasciare questa fonte da 13 volt da sola. Riparare il diodo ad emissione luminosa nella matrice.
« Ответ #5 : 03 Апреля 2018, 17:01:54 »
от куда это вообще тут взялось?
мало того, что тема не оформлена, так у ТС еще нет ни малейшего представления об устройстве лед драйвера.
« Ответ #6 : 03 Апреля 2018, 17:23:52 »
Пётр автор итальянец... Трудности перевода...
riky
« Ответ #7 : 03 Апреля 2018, 22:46:55 »
Prova effettuata con un alimentatore stabilizzato con uscita 13 volt 10 ampere ma i diodi non accendono! Dove sbaglio? :wacko:
« Ответ #8 : 04 Апреля 2018, 09:16:32 »
Автор, отдайте свой ТВ мастеру по ремонту ТВ, у него есть все приборы для диагностики неисправности.
riky
« Ответ #9 : 05 Апреля 2018, 23:12:27 »
La mia domanda riguardava un aspetto tecnico al quale il forum potrebbe rispondere.Mi interessava sapere per favore, come alimentare il pannello lcd
 di questo televisore tenuto conto che al suo interno risiedono delle strisce di led luminosi.Lo spinotto che fuoriesce dal pannello lcd è composto da due fili uno nero e un'altro rosso e fa capo alla piastra base del televisore dove secondo lo schema elettrico quest'ultima deve fornire 13 volt di alimentazione.La domanda è: Staccando lo spinotto e fornendo un alimentazione esterna, se i led all'interno del pannello lcd sono buoni dovrebbero accendere? Esiste un tester diagnostico per provare in questi casi, se il guasto risiede sulla piastra madre oppure nel pannello lcd provando solo i led che risiedono al suo interno? :-[ Grazie.
riky
« Ответ #11 : 06 Апреля 2018, 14:34:15 »
Grazie. :br:
