Автор Тема: Нужна помощь в прошивке hyndai H-cmd 2062g  (Прочитано 1309 раз)
korol-spaun
Здравствуйте! Не могу прошить данный аппарат! Подаешь питание он включается ,далее заставка-идет полоса загрузки и все!!ни на какие кнопки не реагирует, только на дисковод(жужжит при нажатие).Скачивал прошивку на сайте ,кидал на флешку, а ничего не происходит!Как прошить то сие чудо техники помогите бедалаге народ!!!!плиззз *HELP*
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2018, 16:37:18 от korol-spaun »
Re: Нужна помощь в прошивке hyndai H-cmd 2062g
« Ответ #1 : 01 Апреля 2018, 16:14:37 »
Здравствуйте! Не могу прошить данный аппарат. Скачивал прошивку на сайте ,кидал на флешку, а ничего не происходит!Как прошить то сие чудо
Прошивка не для флешки, а для прогера, им и шить.
korol-spaun
« Ответ #2 : 01 Апреля 2018, 20:18:58 »
Ладно понятно!а где взять этот прогер? :-[
Aristak
« Ответ #3 : 02 Апреля 2018, 23:36:43 »
Не взять а надо купить программатор  :biggrin:
korol-spaun
« Ответ #4 : 03 Апреля 2018, 01:04:02 »
дорогая штучка ???и где купить!!!!как хоть выглядит то???и справлюсь ли я с программатором!!! :pleasantry:
Aristak
« Ответ #5 : 03 Апреля 2018, 01:07:45 »
Если не мастер то нет  *DONT_KNOW*
korol-spaun
« Ответ #6 : 03 Апреля 2018, 01:19:52 »
Мож есть знакомые в самаре где можно прошить магнитолы!!!а то блин жалко выкинуть
