Автор Тема: ASUS X53B нет зарядки и пуска...  (Прочитано 1301 раз)
Developer55
« : 31 Марта 2018, 20:29:45 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане... Помогите с ремонтом данного аппарата ASUS X53B.
Данный аппарат поступил с жалобой не включается. При подключении зарядного блока к нему, моргает индикатор батареи на корпусе. Но индикатор заряда не светится. Сделав замер напряжения на АКБ...
при свечении индикации батареи - напряжение поднимается с 11,7В до 12.5В, но как только она тухнет и напряжения подают в исходное состояние (11.7В).
На кнопку запуска нет реакции...
Я так понимаю что нет зарядки у него и не определяет вид источника питания (сеть или АКБ).
Помогите пожалуйста дельными советами...Заранее буду благодарен вам за помощь...
Evgeny1256
Re: ASUS X53B нет зарядки и пуска...
« Ответ #1 : 01 Апреля 2018, 13:34:29 »
Хорошо бы Вам еще платформу озвучить с ревизией.
Developer55
« Ответ #2 : 01 Апреля 2018, 17:17:23 »
Да конечно... подзабыл об этом...
PBL60 LA-7322P Rev:1A 2011-03-08
made in china...
Вот ссылка на схематику этого ноутбука...
http://televid-sib.org/index.php?topic=26139.0
Evgeny1256
« Ответ #3 : 02 Апреля 2018, 16:41:50 »
Измерьте напругу в точках Р2  и Р3 .36 страница   .До PQ2 и после.
