Автор Тема: LG 50PT351-ZJ, ремонт Z-Sus: EAX63529102, EBR71736302  (Прочитано 8689 раз)
Vovan-69
Приветствую всех. Принесли данный TV c выбитыми транзисторами IGBT(4 штуки) GT30F124 в Z-Sus: EAX635291, EBR71736302, Q106,Q107,Q109,Q110,из-за неисправности в Y-Sus-отсутствовало +15v. Причину отсутствия +15v нашёл в игреке EAX62846402, EBR71838902-холодные пайки трансформатора по 15v. Z-Sus кто-то копал до меня и на нём отсутствует транзистор SMD Q2. Хотелось бы узнать какой там должен быть? И второй вопрос: должны ли прозваниваться мультиметром светодиоды в оптопарах TLP155E. А то что то не одна не показывает.И ещё: может у кого есть схема на Main,EAX64337203(0), EBR72942964, шасси PD13K. Та схема,которая фигурирует в нете на это шасси, не подходит под мой MAIN-стабилизаторы на других микросхемах.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 10:45:15 от Vovan-69 »
Re: LG 50PT351-ZJ, ремонт Z-Sus: EAX63529102, EBR71736302
« Ответ #1 : 31 Марта 2018, 11:06:10 »
Фото Z сделай где стоит транзистор, светодиод TLP 155 не звонится, у тебя их куча на платах проверь.
Vovan-69
« Ответ #2 : 31 Марта 2018, 12:26:03 »
Фото неважнецкие,камера в телефоне, полное г...о. Мне было проще кусок схемы перерисовать. Транзистор Q2, SMD, в корпусе SOT23-3, с надписью WB. В нете посмотрел и мне с этим обозначением вывалило кучу транзюков. А какой из них конкретно-хз. По логике вроде как должен быть 2N7002.
« Ответ #3 : 31 Марта 2018, 12:58:00 »
Да это он и есть 2N7002
Vovan-69
« Ответ #4 : 31 Марта 2018, 14:05:19 »
А существует ли какая-нибудь достоверная проверка IGBT транзисторов?
« Ответ #5 : 31 Марта 2018, 23:20:26 »
http://new-tech.in.ua/tips/126-igbt-test
Vovan-69
« Ответ #6 : 02 Апреля 2018, 04:48:06 »
И вот хоть убей не пойму,как микра,которой в режиме Stby на входе +3,47v- на выходе должно +3,3v?  Хочу заметить , что +5,2v появляются на ней, только при переходе в рабочий режим.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 02 Апреля 2018, 11:31:46 »
LDO = Low DropOut
3.47-0.15=3.32 V
Vovan-69
« Ответ #8 : 02 Апреля 2018, 13:35:56 »
LDO = Low DropOut
3.47-0.15=3.32 V
Да спасибо, понятно. Сегодня-завтра должны подвести IGBT транзисторы в Z-Sus и начну ПАЛИТЬ их помаленьку. :D В связи с этим ещё вопрос по эпюрам на затворах выходных GT30F124 в Z-Sus, (транзисторы выпаяны,  в клетке 0,5v, вр-дел 1ms), ослик отстой,развёртка 5MHz. Верхняя SUS_DN, нижняя SUS_UP.
Vovan-69
« Ответ #9 : 05 Апреля 2018, 00:34:53 »
Поменял два GT30F124 в Z-Sus, включил панель и БП в автоном (Main отключил от БП и лоджика) и вот примерно такую порнуху вместо изо получил. На Z-Sus: VS= +204v, Vzb=203,5v, +15V= +18,4v, +5V= +5,06v. На Y-Sus: Vsc= +143.4v, Vpp= +143v, VY=193,7v, +15V(на лоджик и на Z-Sus)=+18,4v, +15V( на планку сканов Y)=+10,84v. На панке Y, стабилизатор IC701 исправный- на выходе: +5,05v. На Logice: +5,06v, +3,33v, +1,2v присутствуют. Индикатор моргает. Вижу что то упустил-подскажите плиз.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #10 : 05 Апреля 2018, 01:33:07 »
Vzb=203,5v,
не порядок, должно быть примерно половина от Vs.
Vovan-69
« Ответ #11 : 05 Апреля 2018, 02:43:29 »
Vzb=203,5v,
  Правильно сказал, я не там мерил. Vzb= +89,9v. А напряжение SET-UP на игреке сколько должно быть? А то подстроечник вижу, а контрольную точку не нахожу.
« Ответ #12 : 05 Апреля 2018, 10:11:45 »
Напряжение на шильдике панели какие? Напряжение SET_UP выставляется по осциллографу или визуально по изображению.
Vovan-69
« Ответ #13 : 05 Апреля 2018, 21:16:00 »
Понятно. Напруги на шильдике: 5V/Va:55v/Vs:205v/-193/ 143/ 90. Напряжения соответствуют. А вот на Z-Sus обнаружил засаду- пробило транзисторную сборку IC8=QSZ2 в плече SUS_UP, ту,что в затворы идёт на пару GT30F124. Причём до первого включения,перед установкой GT30F124 , сборка была живая,и при этом все IGBT остались целые. O0 Поэтому и нет полного поджига панели. Теперь сижу и репу чешу,чем её заменить. В разборах у себя не нашёл, на радиорынке нет,а на Ali заказывать-у клиента борода вырастет. :biggrin: Может вместо сборки какую нибудь комплиментарную пару транзюков туда? Кто нибудь так пробовал? Внутри сборки стоят 2sb1695 p-n-p и 2sd2657 n-p-n,но парадокс-и этих не где нет. >:(
« Ответ #14 : 05 Апреля 2018, 22:05:57 »
Они на плазмах разные но взаимозаменяемые, сдирай с донора и ставь, лишбы ноги совпадали 2-э, 3-б, 4-к. обратный, 1-б, 2-э, 5-к, прямой.
Vovan-69
« Ответ #15 : 06 Апреля 2018, 01:40:32 »
OK, посмотрим.
Vovan-69
« Ответ #16 : 09 Апреля 2018, 17:50:41 »
Заменил IC8=QSZ2 в Z-Sus и немного убрал мурашки подстроечником Set_DN в Y-Sus и увидел прекрасные картинки в автономе. Но тему пока не закрываю- есть ещё дефект в плате main, но об этом чуть позже.
Vovan-69
« Ответ #17 : 10 Апреля 2018, 11:57:13 »
С отключённым автономом и подключением майна, TV не включается,светодиод горит красным. При замерах на стабилизаторе STBY IC602= AP2121-3.3, на его выходе всего 2v. Стаб менял,на такой же-результат тот же. При отключении дросселя L407 по цепи питания STBY +3,3v проца IC400=LGE2112-T8. напряжение восстанавливается,до 3.3v. С выпаянным дросселем,  ток потребления проца по цепи STBY 380mA, отсюда и низковольтный стаб не держит. По ходу Main под замену.
Vovan-69
« Ответ #18 : 23 Апреля 2018, 10:43:26 »
Замена Main решило проблему. Всем спасибо.
