Автор Тема: hp g7 мамка da0r33mb6f0 rev:f нужен дамп bios  (Прочитано 4369 раз)
alex_l
Выручите, кто располагает данным дампом. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2018, 01:49:52 от alex_l »
Re: hp g7 мамка da0r33mb6f0 rev:f нужен дамп bios
« Ответ #1 : 30 Марта 2018, 00:35:45 »
Пробуй .только шей сразу две флешки
PULIMA
« Ответ #2 : 30 Марта 2018, 01:15:33 »
da0r33mb6f0
da0r33mb6f1
Это разные платформы не путайте!
alex_l
« Ответ #3 : 30 Марта 2018, 01:29:24 »
Спасибо большое за быстрый отклик. Прошил, но к сожалению, все осталось по прежнему. Теперь буду искать физическую неисправность. Может кто встречал данную проблему на данной платформе? )))
« Ответ #4 : 30 Марта 2018, 01:53:34 »
Вот ещё.
alex_l
« Ответ #5 : 30 Марта 2018, 02:09:03 »
Спасибо еще раз. Завтра попробую и отпишусь.
alex_l
« Ответ #6 : 31 Марта 2018, 01:54:27 »
На последней прошивке Индикатор питания на разъеме адаптера даже не загорелся при подключении и при нажатии на кнопку питания мульт не читал биос.
alex_l
« Ответ #7 : 01 Апреля 2018, 21:09:21 »
Вернул обратно родную прошивку. При первом подключении адаптера кулер закрутился потом остановился, все без  нажатия кнопки включения. Проверил условия запуска вроде все в норме только  - RSMRST# = 0V. По схеме ничего не может чадить. Мульт под замену?
PULIMA
« Ответ #8 : 01 Апреля 2018, 21:31:19 »
Какая неисправность у вас ?
А то мы тут не умеем гадать на кофейной гуще  :-)
alex_l
« Ответ #9 : 01 Апреля 2018, 21:51:13 »
Извините. Принесли с диагнозом не включается. Заряд батареи идет. Решил начать с замены биоса. На некоторых биосах при нажатии кнопки идет обмен данными между мультом и флэшкой, при отпускании прекращалось. На некоторых и того не происходило. Обнаружил непропай двух ног мульта (он год назад, со слов владельца, менялся) Вернул старый биос.  Теперь при подключении адаптера кулер включается, пока не вытащишь шнур питания и опять не вставишь, тогда он останавливается, горит индикатор питания на разъеме адаптера.  При подключении адаптера идет обмен данными около 5 чек, потом прекращается. При нажатии кнопки питания, флэшку опять читает. Но никакой реакции более.
При проверке условий запуска:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.  - под вопросом, но должен же хоть один быть рабочий )))
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. - питание есть, но  нет кварца рядом с мультом
2. Когда ACIN_D = 3.3V - есть 2,9 вольт
3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V  - вот здесь "0"
Спасибо что лояльно относитесь к своим пользователям форума
alex_l
« Ответ #10 : 03 Апреля 2018, 23:29:28 »
Заказал мульт. Установлю сообщу.
alex_l
« Ответ #11 : 13 Апреля 2018, 01:41:03 »
Установил мульт, вернул родной биос и все заработало. Спасибо всем!
pirat3624
« Ответ #12 : 11 Декабря 2019, 02:49:40 »
Дампы рабочие,но ме грязный.Приложил чисты ме и биос
