Автор Тема: Samsung UE40D5000PW  (Прочитано 3598 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
Samsung UE40D5000PW
« : 29 Марта 2018, 11:52:11 »
Здравствуйте. Аппарат ведет себя так, включается с пульта или сенсора, моргает красным диодом 5 раз(если не ошибаюсь, то так и должно быть), а изображения нет. Подсветка в порядке, при отключении майна, она горит. Напряжения питания на майн присутствуют. На сетевом лите порядка 390 вольт. Питание на Т-con отсутствует.
Майн -  BN41-01747А
БП - BN44-00473B
Копать в сторону micom?-(
Состав main:
Micom WT61P805
Flash 25Q40BVSIP
Tuner BN40-00196A
Память AT24C256
Процессор - под радиатором.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 11:56:18 от aze1959 »
Re: Samsung UE40D5000PW
« Ответ #1 : 29 Марта 2018, 12:12:52 »
На майне измеряйте чего-нибудь?
Diamantovich
« Ответ #2 : 29 Марта 2018, 12:23:16 »
Основные питания в норме, питание процессора, питание spi, на линейных стабилизаторах все в порядке.
« Ответ #3 : 29 Марта 2018, 12:31:41 »
Это не ответ, замеры выложи. И состав маин.
Diamantovich
« Ответ #4 : 29 Марта 2018, 13:30:49 »
1.B13V  - 12.6
2.EPWM - 0
3.B13V  - 12.6
4.N.C    - 0
5.Vamp - 12.6
6.BLU_On - 0
7.Vamp - 12.6
8.GND  -
9.GND  -
10.GND -
11.B5V - 5.3
12.A5V - 5.3
13.B5V - 5.3
14.PS-ON  - 3.5
25q40  - 3.29
AT24C256  - 3.34
« Ответ #5 : 29 Марта 2018, 14:47:17 »
С него начните. Прошивку на нём посмотрите.
« Ответ #6 : 29 Марта 2018, 15:53:03 »
1.2 pin WT61P805 сколько?
Diamantovich
« Ответ #7 : 29 Марта 2018, 16:50:33 »
[/quote]
Программатор на работе оставил, чуть позже до него доберусь, а пока нашел в донорах такой же миком, перекинул, теперь аппарат моргает циклично сразу после включения кабеля питания. Моргает 5 раз, пауза, снова 5 раз и т.д.
Diamantovich
« Ответ #8 : 29 Марта 2018, 16:51:06 »
На нем 3.28v
Diamantovich
« Ответ #9 : 29 Марта 2018, 17:25:26 »
Заметил еще один нюанс сейчас, на сетевой банке четко 390 вольт. Но с периодичностью где-то 10 секунд БП издает шипяще свистящий звук, очень тихий и в этот момент напруга на банке падает вольт на 15, а все питания на майн падают до 0. Как будто пытается стартовать что ли...
Diamantovich
« Ответ #10 : 29 Марта 2018, 21:18:46 »
А что вам не понравилось и о какой половине напряжений вы говорите? BLU_On это я так понимаю подсветка, а EPWM это ведь яркость подсветки, верно? Остальные напруги на месте, что не так?
« Ответ #11 : 29 Марта 2018, 21:36:31 »
у тебя замеры на коннекторе.
нет питания ядра проца, нет питания RAM.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #12 : 29 Марта 2018, 21:53:16 »
MICOM такой же, только прошивка внутри него другая, под другое шасси
Diamantovich
« Ответ #13 : 30 Марта 2018, 00:37:50 »
Я об этом думал, но поскольку не сталкивался с ними вплотную, решил, что там прошивка должна подходить. Далее нашел пару прошивок под миком, но все равно не на мою платформу, прошил миком этими прошивками, результата нет. Может кто-нибудь поделится прошей на микросхему непосредственно на мой майн?
« Ответ #14 : 30 Марта 2018, 02:21:36 »
Вот.
Diamantovich
« Ответ #15 : 30 Марта 2018, 02:43:25 »
Вот.
Спасибо, но эту вроде я пробовал зашивать, не колосится что-то....
decoder2000
  • Саша
« Ответ #16 : 30 Марта 2018, 04:23:43 »
лог снимите
