Автор Тема: Нет изображения на матрице.Philips 40PFL5507T/60.  (Прочитано 2636 раз)
ИНДИКАТОР
Аппарат принесли с поломкой,не включ.нет дежурки.Philips 40PFL5507T/60.Вскрытие показало,перегруз по питанию сети.Запустил питание DPS-119AP,заменил дутые и проверил оставшиеся кондюки.Вышла из строя линейка подсветки,заменена на новую SLED 2012SGS40 7030L 56 REV 1.0 Вчера только прислали,аппарат ждал деталь.При включении,выходит из дежурки в рабочий режим,включает подсветку.Напряжения на материнке YU248.3 AT 1.B 8047706 ниже S313929716961 8047706(наклейка),1.2-1.8-2.5-3.3 и 5вольт есть,пульсаций и возбуждения нет.Сигнал включения приходит,пульт слушается.Т-кон PH-120PSQBC4L V1.0 1.8 и 5 вольт есть.Панель LTA400HV04.Матрица не подаёт признаков жизни.... Склоняюсь к нарушению прошивки.Еепром-464WK или флешь-25P05VP.Нужна помощь,укатал аппарат *PARDON*
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 22:30:13 от romanov »
Re: Нет изображения на матрице.Philips 40PFL5507T/60.
« Ответ #1 : 28 Марта 2018, 22:36:07 »
что то много поломок для одного тела.
учитывая то что ты снимал стекло, проверь хорошо все соединения.
на т-кон кроме тобой указанных какие еще напруги? начинай измерения с 12в с майна.
« Ответ #2 : 29 Марта 2018, 00:13:49 »
Либо кто-то ушлый нафаршировал дохлыми модулями.
ИНДИКАТОР
« Ответ #3 : 29 Марта 2018, 02:22:53 »
romanov,Первым делом,все соединения проверил.Перед поломкой бл.питания,подсветка уже моргала,ну и перенапряг подоспел.Схему не отыскал,сам аппарат на работе.Матрица хранилась нежно.Завтра продолжение....
ИНДИКАТОР
« Ответ #4 : 29 Марта 2018, 02:29:02 »
VAV.Аппарат не разбирался,я первый открыл его,так-что-подмена отпадает....
