Автор Тема: Микросхемы ИБП, аналоги, замены, доработки.  (Прочитано 17323 раз)
Прошу сюда публиковать указанную информацию, проверенную лично. Примерно так: модель аппарата, БП, что на что менялось и параметры после замены.
Вместо NCP1606B в ККМ поставил FAN7529. Телевизор VR LT-32N02V, блок питания MLT688TL.
Необходима доработка согласно картинке. Коэффициент мощности после переделки 0.92 напряжение на "банке" корректора 385В.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 21:14:46 от CAIIIA »
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Недавно пришлось дорабатывать ШИМ FAN6755
Телевизор Mystery MTV3215LW
БП KPS+L070C2-02
Проблема была следующая:
Работает без проблем, пока его не выключишь из сети. А дальше самое интересное: БП запускается только лишь постояв обесточенный минут 20-30. Если включить сразу- запуска ИИП нет.
В ходе экспериментов выяснилось что БП не запускается пока не будет полностью разряжена сетевая банка- при заряде на ней хотя-бы в 5 Вольт БП не стартует.
Аппарат уже побывал в ремонте когда-то (по гарантии)- и судя по всему проблема была та- же самая- ШИМ меняная, несколько стабиков и диодов.
Стартовое питание на ШИМке сделано довольно уникально: на вывод 1 приходит напряжение ,взятое до диодного моста (через диод и цепочку из резисторов).
8 нога ШИМки- (не совсем понял, вроде бы как вход сигнала ошибки)- напруга подается с сетевой банки.
То есть если банка не до конца разряжена, то на 8 ножке присутствует напряжение, и ШИМ не стартует.
Выход из положения- переподключить 8 ногу. На схеме показано как это сделать.
serg-161
Последние блоки питания (KPS+L070C2-02)  выпускались с доработкой.
/Кин-дза-дза!/
kinomexanik
Re: Микросхемы ИБП, аналоги, замены, доработки.
« Ответ #4 : 08 Января 2024, 18:48:40 »
Вместо NCP1606B в ККМ поставил NCP1608B (была в разборе) Телевизор Philips 32PFL7403S/60, блок питания  DPS-182CP. Пошла без переделок. На банке 385V.
