Автор Тема: Темное изображение.  (Прочитано 3260 раз)
Владимир01
Темное изображение. [РЕШЕНО]
« : 23 Марта 2018, 13:45:36 »
T420HW2 V.0
T.MS6M181.1B
T420HW02 V0 CTRL BD 42T04-C04
MLT198TX
TV (китай) темное изображение, при добавлении яркости появляется негатив. Бп напряжения в норме. Напряжение на t-con VIN 11,6V_  VGH 27,3V_ VGL -6,0V_ VCOMF 6,23V, при измерении обжегся о гамма-корректор. Была заменена AS15-F, после замены корректора нечего не изменилось, также за 5-10 сек. нагревается корректор (палец не держит). При отключении t-con от стекла корректор не греется. На планках матрицы кз не найдено. Вопрос: - :( матрицу на вынос?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 17:01:45 от Владимир01 »
Василииий
Re: Темное изображение.
« Ответ #1 : 23 Марта 2018, 14:02:30 »
По очереди отключал от стекла?  И без изменений ?
Владимир01
« Ответ #2 : 23 Марта 2018, 14:16:45 »
Да.
« Ответ #3 : 23 Марта 2018, 14:24:40 »
Где замеры с замененной микросхемы?
Василииий
« Ответ #4 : 23 Марта 2018, 15:13:15 »
Меняй ещё раз AS15-F.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 23 Марта 2018, 15:29:17 »
Открываем схему на AS15-F и сверяем напряжения на каждом усилителе вход - выход (с отключёнными планками).
Если всё в порядке, ищем потребителя тока на планках.
Владимир01
« Ответ #6 : 23 Марта 2018, 15:30:45 »
REF_F1=15.4v  F2=11.0v  F3=10.9v  F4=4.9v  F5=9.2v  F6=8.8v  F7=8.4v  F8=8.7v  F9=7.4v  F10=7.2v F11=не нашел  F12=не нашел  F13=6.2v  F14=5.9v  F15=4.6v  F16=4,2v  F17=3.9v  F18=3,2v  F19=2.5v  F20=0,8v  F21=0,7v  F22=2,4v
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 23 Марта 2018, 16:13:35 »
и делаем выводы
Владимир01
« Ответ #8 : 26 Марта 2018, 17:00:59 »
Замена AS15-F на AS15-HG решила проблему. Скорее всего у меня AS15-F брак. AS15-HG теплая.
