Автор Тема: Philips 42PFT6309/60 (шасси: TPM14.1E LA) ищу прошивку USB  (Прочитано 13941 раз)
SEWUR
 Philips 42PFT6309/60 (шасси: TPM14.1E LA) ищу прошивку USB.Аппарат не реагирует на большинство кнопок пульта ДУ. *HELP*
« Последнее редактирование: 23 Марта 2018, 10:52:11 от SEWUR »
Brigadir71
Re: Philips 42PFT6309/60 (шасси: TPM14.1E LA) ищу прошивку USB
« Ответ #1 : 23 Марта 2018, 16:07:56 »
:cray:  Для решения описанной Вами ситуации попробуйте выполнить установку ПО, согласно приведенной ниже инструкции.
Сначала выполните обновление с помощью специальной версии ПО:
1. Подключите к компьютеру пустой флэш-накопитель USB с объемом памяти не более 4 ГБ.
2. Выполните форматирование USB флэш-накопителя в файловой системе Fat 32 либо Fat.
3. Загрузите специальный файл обновления по ссылке (доступ к ссылке будет открыт в течении дня):
https://app.box.com/s/fhphnxm4l8ck4sazaqsm0y5057lo1ae9
4. Скопируйте файл "upgrade_3rd_rw.pkg" в корневую папку пустого флэш-накопителя USB.
5. Не выключая телевизор, отсоедините сетевую вилку от розетки электропитания.
6. Подключите USB флэш-накопитель к выключенному телевизору.
7. Включите телевизор:
• подключите телевизор в сеть электропитания;
• не нажимайте кнопки на боковой панели или пульте дистанционного управления;
• обновление программного обеспечения начнется автоматически.
Если этого не происходит и ТВ загружается в нормальный режим:
• удостоверьтесь, что между отключением ТВ от сети питания и включением проходит по меньшей мере 2 минуты;
• попробуйте взять USB-накопитель небольшого размера (2 Гб), отформатированный в файловой системе FAT16 (FAT32 не всегда срабатывает в зависимости от USB накопителя);
• попробуйте использовать другой USB накопитель.
8. Дождитесь завершения установки
НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ телевизор во время обновления или до его полного завершения.
• Обновление может занять до 20 минут.
Важная информация!
• На экране может появиться (но может и отсутствовать!) изображение с текстом “Software upgrade in progress…”.
• После завершения обновления программного обеспечения телевизор автоматически перезагрузится.
9. Отсоедините флэш-накопитель USB от телевизора.
10. Перезапустите телевизор
• Отсоедините телевизор от электросети и подождите хотя бы 1 минуту.
• Снова подключите телевизор к розетке электросети.
• Включите телевизор.
11. После выполнения всех указанных действий телевизор должен снова начать реагировать на нажатие всех кнопок на пульте дистанционного управления, включая кнопки Home и Source.
Далее установите последнюю доступную версию программного обеспечения с официального сайта Philips: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?scy=UA..
Не мы такие....жизнь.
Yuuriy
« Ответ #2 : 29 Сентября 2021, 19:50:22 »
Столкнулся на днях с такой же проблемой: Philips 42PFT6309/60, ch. TPM41.1E LA после ремонта подсветки.
А именно: после включения в розетку - через минуту зависает - не реагирует ни на пульт ни на клавиатуру.
Обновление ПО Philips 42PFT6309 (autorun.upg) TV вообще не видит.
Скачал файл, предоставленный Brigadir71, скопировал на USB 4GB, воткнул (всё по инструкции), включил TV и, вместо отображения на экране процесса обновления - ничего. Мигает красный! Подумал что что-то не так. Вынул вилку, отключил флешку - включил TV - включается и зависает опять. Далее переименовал файл upgrade_3rd_rw.pkg в upgrade_loader.pkg, затем в upgrade.pkg - тоже самое - моргает красным. Менял флешку, форматировал в FAT16 - всё тоже.
Потом "плюнул", воткнул в USB1 файл upgrade_3rd_rw.pkg и... пошёл курить (минут на 10-15). Возвращаюсь - всё работает.
Ну а далее - обновил встроенное ПО. С флешки оно не подхватывается, как в LG например. Нужно войти в MENU и... ряд манипуляций... (Это же Philips  :D)
К чему такие подробности?
О необычном процессе обновления Загрузчика.
К примеру, с Philips Smart 32PFL4508T (4528T), ch. TMP10.1E LA с подобной проблемой процесс прошивки визуален на экране.
Думаю, всё вышеперечисленное мною кому-нибудь пригодится.
Еще раз Спасибо Brigadir71!!!
0089
« Ответ #3 : 30 Сентября 2021, 04:03:55 »
И Красный Квадрат на экране. Ну, это же потом легко убрать можно, да?  :-[
Yuuriy
« Ответ #4 : 30 Сентября 2021, 20:55:29 »
Какой "красный квадрат"??? O0
В моём случае подобного не было.
0089
« Ответ #5 : 02 Октября 2021, 00:12:56 »
Да, "хоть не рассветай"!  :D
