Автор Тема: LG 22LN450U нет подсветки  (Прочитано 9831 раз)
aleks86
« : 21 Марта 2018, 10:46:25 »
Brand name: lg 22ln450u
Matrix: LC216EXN (SF)(A1)
Main: 22ln450s-za
состав Main: -----------------
T-con: ----------------------
состав T-con: -----------------------
PSU: --------------------------
состав PSU: -----------------------------
Invertor: -----------------------
состав Invertor: ---------------------------
телевизор после мастерской, был заменен диод, на фото видно, лента сама исправна, проверили каждый светодиод, подскажите где капать, и вообще какой маркировки тут должен был стоять диод, опыт с телевизорами не большой поэтому не судите строго!!!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 12:05:16 от EWB2009 »
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Re: LG 22LN450U нет подсветки
« Ответ #1 : 21 Марта 2018, 11:18:12 »
Как я посмотрю там не только диод менянный, но еще и драйвер.
Диод-то диодом, а напруга-то на нем вообще есть?
« Ответ #2 : 21 Марта 2018, 11:27:02 »
Похоже там диод наоборот стоит.
« Ответ #3 : 21 Марта 2018, 14:01:20 »
капАй сначала хотя бы в сторону отсутствия напряжения на светодиодах
« Ответ #4 : 21 Марта 2018, 14:48:35 »
и что выдали не рабочий? чем мотивировали?
aleks86
« Ответ #5 : 22 Марта 2018, 11:18:24 »
на коннекторе присутсвует 24в а на коннекторе шлейфа самой подсветки нет напряжения, с другой мастерской 2 раза подряд сдавали 3 недели работает и пропадает подсветка
« Ответ #6 : 22 Марта 2018, 11:41:52 »
aleks86, если для Вас существует только два коннектора, то Вам не суждено отремонтировать данную неисправность, даже с нашей помощью. Схемы нет, Вы от ремонта далеки.
Единственный метод "бульдозера" - менять всё подряд.
« Ответ #7 : 22 Марта 2018, 16:39:36 »
сколько в подсветке ледов и какие?
876
« Ответ #8 : 22 Марта 2018, 22:28:02 »
Если сложно чинить ставишь универсальный китайский инвертор и все , 4 провода подключить по схеме
Evgeniy811
« Ответ #9 : 23 Марта 2018, 12:27:18 »
Судя по всему точно диод наизнанку.
Возможно (как вариант) транзистор ключевой пробит.
Не думаю я чтобы в мастерской диод "раком" воткнули, скорее всего уже сам намудрил  :-)
« Ответ #10 : 23 Марта 2018, 17:24:01 »
да вроде правильно.
« Ответ #11 : 23 Марта 2018, 17:28:28 »
а лучше лед драйвер.  :D
« Ответ #12 : 23 Марта 2018, 17:39:20 »
Похоже правильно стоит, почему напруги нет после дросселя?
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #13 : 23 Марта 2018, 17:51:19 »
А диод ли это? Ты его прозванивал?
Evgeniy811
« Ответ #14 : 23 Марта 2018, 18:58:43 »
Если по-хорошему, то ТС не мешало-бы название LED драйвера озвучить, тогда уже от схемы включения можно было-бы уже куда-то плясать, но что-то он отсутствует...
« Ответ #15 : 23 Марта 2018, 20:21:51 »
Юр пивет! я думаю по тому что он на одном разъеме меряет относительно GND а на другом относительно минуса линеек.
« Ответ #16 : 23 Марта 2018, 20:30:40 »
Петь Привет! Он похоже вообще не знает как работает подсветка, курить надо литературу.
« Ответ #17 : 23 Марта 2018, 22:31:53 »
Скучные вы люди. Чем меньше знаешь схемотехнику, тем больше в жизни чудес и волшебства!
« Ответ #18 : 23 Марта 2018, 23:54:39 »
