Автор Тема: Grundig Vision 2 22-2100H  (Прочитано 2616 раз)
egorka20
« : 15 Марта 2018, 14:11:24 »
Grundig
T6
AUO T216XW01
YUL190R-3
MSD2338AL ,M13S2561616A-5TG
интегрирован
интегрирован
YTF194-08
CM0465R
YTF194-08
FAN7314
Приветствую уважаемое сообщество. Проблема с телеком такова.Блок питания постоянно щелкает,пытается стартануть.На выходах есть напруги но они пульсируют. Рестартит и при подключенном шасси и без него. Проверил все полупроводники,кондеры,оптопару.Все норм. Откинул питание инвертора,картина не изменилась.В блоке стоит CM0465R с внутренним токовым резистором,его нет на плате и соответственно нельзя его  проверить.Поведение похоже на то,как будто этот резистор увеличил свое сопротивление и рестартит по току. Пока микру не заказывал,хочу выяснить.Кто-нибудь сталкивался с подобным? С этой микросхемой.
sergiy
Re: Grundig Vision 2 22-2100H
« Ответ #1 : 16 Марта 2018, 19:33:46 »
Так БП простейший , нагрузи на столе и посмотри поведение , если не изменилось меняй  ШИМ .Проверь ещё 431 и резисторы идущие на её вторую ногу.
egorka20
« Ответ #2 : 18 Марта 2018, 02:07:24 »
Так я ведь писал,что при нагрузке в телеке и без нагрузки поведение одинаковое.Я подозревал,что с Шимом проблемы.Но я сейчас телек копаю в другом направлении поскольку для полной проверки работы нужно сделать мать,обнаружил КЗ по питанию 1,2В.Сдул пороц КЗ ушло,вот чешу репу,может ли проц так коротнуть внутри?
« Ответ #3 : 18 Марта 2018, 03:29:45 »
а почему нет?
egorka20
« Ответ #4 : 18 Марта 2018, 03:46:53 »
Ну я пока еще с таким не сталкивался.Интересно, насколько тяжко такой достать? Его самого нужно шить или все грузится из ПЗУ?
« Ответ #5 : 18 Марта 2018, 04:01:17 »
мне из китая пришел проц на LG с кз по питанию ядра.
я бы посоветовал поискать б/у маин.
egorka20
« Ответ #6 : 18 Марта 2018, 11:47:49 »
Тогда понятно. :(
egorka20
« Ответ #7 : 20 Марта 2018, 13:14:25 »
Проверил проц,он оказался поц :D.КЗ по питанию и исходя из этого грузанул БП и тот теперь все время в рестарте.Чтож пока подымем БП путем замены ШИМа.
egorka20
« Ответ #8 : 22 Марта 2018, 13:01:33 »
Ну вот,добрался я до БП,поменял шим и результата аж целый ноль >:(.Опять облазив весь БП решил,так просто от балды подкинуть лампочку ему на 5 вольт.Странно,но блок стабилизировался :wacko:,подгружаемый канал стабильно держит свое,а свободный в это время чуток завышает.Если честно,то мне непонятна такая логика работы его,ведь он должен и на холостом ходу также работать стабильно. Что скажете,гуру? Это так должно быть?
sergiy
« Ответ #9 : 27 Марта 2018, 02:05:23 »
Прочитай про групповую стабилизацию.
« Ответ #10 : 27 Марта 2018, 04:13:39 »
А теперь с нагрузкой и без сравни напряжение самопитания 0465
egorka20
« Ответ #11 : 28 Марта 2018, 01:27:04 »
Ок,попробую. Но что это даст?
« Ответ #12 : 25 Апреля 2018, 09:08:12 »
Что с темой.
