Автор Тема: Нужна прошивка BBK DV727S V2.20  (Прочитано 1263 раз)
Валериййй
« : 12 Марта 2018, 15:52:32 »
Диск читает, после того как вставиш USB флеш перестаёт читать диск, а иногда вообще зависнет и не на одну кнопку не реагирует, выдернеш из розетки, снова читает диски и кнопки работают. Короче глючит.
Re: Нужна прошивка BBK DV727S V2.20
« Ответ #1 : 12 Марта 2018, 17:06:35 »
Вот тут прочти - http://televid-sib.org/index.php?topic=27669.0
Вот тут посмотри - https://enter-soft.jimdo.com/гаджеты/прошивка-dvd-плеера-bbk/
 Там их несколько видов на твою модель, ссыль копируй всю и вставляй в поисковик, так что-то не хочет.... *SCRATCH*
Aristak
« Ответ #2 : 12 Марта 2018, 18:01:36 »
Валериййй Ставьте USB и проверяйте питания 5 вольт не падает  ?
Валериййй
« Ответ #3 : 12 Марта 2018, 19:27:38 »
Нашол только BBK DV727S-v1-0308 а у меня BBK DV727S V2.20. Напруга на USB 4,9 в, а когда флэшка играет 5 в.
Aristak
« Ответ #4 : 13 Марта 2018, 00:11:49 »
А в БП конденсаторы проверили, еще в main плате надо проверить 3,3v и 1,8v эти питания стабильно  *SCRATCH*
Валериййй
« Ответ #5 : 13 Марта 2018, 00:52:44 »
С БП напруги в норме, литы все проверил, 1,8 в 3,3 в в норме что при работе диска что при флешки. И ещё главно дело после SD кары не глючит именно только после USB.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2018, 12:50:11 от Валериййй »
Aristak
« Ответ #6 : 13 Марта 2018, 03:47:07 »
Тогда прошивка а на плате номер шасси нет ? http://archive.espec.ws/section937/file22023.html
http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html
Валериййй
« Ответ #7 : 13 Марта 2018, 09:24:44 »
Shassi DVD 2988-1 с наклейкой V2.0.  MT1389EE 0549-BCS2
« Ответ #8 : 13 Марта 2018, 12:17:52 »
Так прошивка у тебя DV727S-1-0124.  а прошивка DV727S-1-0308 по ходу даже новее.
Валериййй
« Ответ #9 : 13 Марта 2018, 12:46:05 »
Спасибо grin59. Его ссылка очень помогла. А можно ли обновить с SD карты? Если можно то как.
Валериййй
« Ответ #10 : 16 Марта 2018, 14:08:26 »
Кое как я с помощью научного тыка запизал диск, всё что в инструкции написано я в своей нерке не нашол. Версию обновил а проблема осталась, также диски читает, SD читает, вставил USB, пошли глюки.
